Författare Ämne: 8 års drift  (läst 4479 gånger)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
8 års drift
« skrivet: 09 december 2013, 19:05:21 »
Hej, vi har nu haft 4,5 an i drift 8 år.
Total drifttid:70110 h Kompressor tid:27092 h
Besparing ca. 67000-75000 Kwh på dessa år.
Uppdaterad statistik bifogas.
MVH JFL :)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: 8 års drift
« Svar #1 skrivet: 09 december 2013, 20:12:23 »
Grymt! Fina siffror!  :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Mikael74
  • Antal inlägg: 14
SV: 8 års drift
« Svar #2 skrivet: 23 december 2013, 07:39:14 »
Till JFL.
Med dina fina värden skulle jag kunna tänka mig att anlita dig som konsult till att ställa in min Co2 4,5 Kw pump. Bor i hus byggt -67 i Skåne.  tummenupp
//Mikael
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: 8 års drift
« Svar #3 skrivet: 23 december 2013, 17:44:56 »
Hej Mikael, det är en del grundläggande detektivarbete du måste göra för att vi skall kunna hjälpa dig.
Först skall vi få en uppfattning om pumpen levererar: Läs i displayen av Tot.drifttid samt Komp.tid (vilken bör vara minst 40% av tot.drifttid).
Dom senaste årens el förbrukning (helst månadsvis då sommarmånaderna ger en uppfattning om varmvattenförbrukning samt hushålls el (går att hämta ut från el leverantören).
Energitjuvar:
Ledning mellan utedel och innedel skall vara tjockt isolerad då temp från pump ligger mellan 55-60 c, är den lång är det extra viktigt.
Golvslingan, är den från när huset byggdes eller gjord på senare tid?
Husets grund, typ och hur isolerad med hänsyn till golvslingan?
Ventilation?
Status på fönster och dörrar?
Isolering i väggar och tak?
Använd badkar eller långa duschar?
 tOOmten önskar JFL
