Författare Ämne: Ftx25jv till garage?  (läst 3841 gånger)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 09 december 2013, 17:43:51 »
Skulle en Daikin FTX25JV funka bra till ett 50m2 garage?
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Ftx25jv till garage?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2013, 18:00:33 »
Det beror egentligen på hur mycket ditt garage kräver i effekt.  Maskinen ger 4kW vid +7 och cirka 2,2kW vid -15. Effekten känns rimlig förhållande till ytan. Det är en riktigt bra maskin. Tillhör ecoline linjen. Maskinen saknar frånvaro sensor och intelligent eye funktion. (vilket du troligen inte behöver där)
Daikin, vad annars?
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 09 december 2013, 18:11:57 »
Perfekt. Får den installerad för 13' Inte hittat något billigare någonstans, så jag kör på det :) Känns bättre än att elvärma.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2013, 20:45:09 »
Är det inte bara 3 års garanti på den eller tänker jag på fel modell !
Känns som det är en för klen modell för ett garage på 50kvm med tanke på hur långa och kalla vintrar det har varit och garage brukar inte ha villastandard på isolering och kanske även en stor garageport som inte är av det senaste slaget.
Denna vinter är än så länge mild och det kanske i och för sig fortsätter vara så kommande vintrar.
Vad du tänkt dig hålla för temperatur i garaget måste du också ha i åtanke så du inte måste dra på elradiatorer för tidigt på säsongen.
Är det inte för stor prisskillnad för dig upp till storebror i modellserien så kanske det kan vara ett alternativ.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 09 december 2013, 21:59:42 »
Tänkte inte mer än 10 grader i garaget.
« Svar #5 skrivet: 09 december 2013, 22:07:23 »
Hur många cm isolering har du i väggar och tak ?
Takhöjd ?
Hur du en bra isolerad port eller är det en gammal dåligt isolerad ?
Hur många element brukar du behöva en "normal" vinter och vilken effekt är det på dessa då ?
« Senast ändrad: 10 december 2013, 08:14:22 av Rickard »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #6 skrivet: 09 december 2013, 22:24:31 »
Det är möjligt att 35'an inte skiljer mycket i pris.  Kolla det. Det är en bra maskin för ändamålet.  Ett element som stödvärme dom kallaste dagarna behövs kanske beroende på hur väl isolerat garaget är.
Du bör i allafall ha element dom backup ifall något händer.
Daikin, vad annars?
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2014, 14:35:49 »
Liten uppdatering: Hade väl -13 som kallast i år, men pumpen funkade utmärkt bra att värma 50m2 garage till 12 grader :)
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2014, 14:57:36 »
Den här vintern om man kan kalla det vinter har varit kanon för luft/luft och luft/vatten, speciellt om man inhandlat en modell som ligger på gränsen till vad man kanske borde ha valt effektmässigt.
Nackdelen är att det varit så pass varmt med lägre elräkningar som följd så flera har avvaktat med beställningar
så en kall höst kan göra att alla kommer samtidigt med beställningar vilket gör att det blir längre väntetider på installation, så kan ni spå i kaffesump eller liknande och funderar på luft/luft till hösten så kan det vara läge att fundera på detta i sommar och som bonus få lite billig kyla i huset dom varmaste dagarna.
