Författare Ämne: Temperaturer  (läst 3523 gånger)
Decke
Decke
Temperaturer
« skrivet: 08 december 2013, 19:46:11 »
Hej.
Har lite frågor och funderingar jag hoppas få svar på.
 Hur varmt vatten ska man förvänta sig att få utan tillsats från Nibe F370? Är varmvatten laddning givaren den som styr start och stopp? Om man vill undvika tillsats om det inte krävs till värmen, ska man sänka start och stopptemp på varmvatten för att kompressorn ska stanna? Bör inte kompressorn kunna ladda varmvattnet högre än 40 grader?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Temperaturer
« Svar #1 skrivet: 09 december 2013, 21:37:20 »
På min får kompressorn upp varmvattnet till +54 grader.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Decke
Decke
SV: Temperaturer
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 09:27:42 »
Vad visar din kompressorgivare? Tack för svaret!!
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Temperaturer
« Svar #3 skrivet: 12 december 2013, 17:45:50 »
Det variera naturligtvis beroende på vv -uttag. Men jag har ändrat till ett större intervall på start och stopp när det gäller vv för att kompressorn skall gå längre intervall. Den ska starta vid 46 och stoppar vid 58 grader. Det ger en vv temp på 55 - 56 grader.
Tittade på en log fil från 131106 och där ligger kompressorn på min 44,5 och max 56,1 grader. Varmvatten styr är under samma period min 54,0 och max 56,1 grader. Att det inte stämmer exakt med min inställning beror antagligen på givarna, tror inte de är så exakta.
Decke
Decke
SV: Temperaturer
« Svar #4 skrivet: 12 december 2013, 20:28:52 »
Ok men är det helt utan tillsats? Och gör den det även när det går åt värme?  Har fått höra att går det under ca 10 grader ute behöver den tillsats för att orka hålla uppe temperaturerna. Stängde jag värmen helt kom min kompressor upp till 48 och sen slog jag på värmen igen. Så jag vet inte hur högt den går.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Temperaturer
« Svar #5 skrivet: 13 december 2013, 06:18:01 »
Detta är utan elpatron. Har spärrat elpatronen så den går inte in förrän det är under nollan. Pumpen leverera värme och vv nu när det är ca +5 grader ute.
Decke
Decke
SV: Temperaturer
« Svar #6 skrivet: 13 december 2013, 21:14:51 »
Golvvärme? Annars kan man ju undra var skillnaden finns. Fick höra att vid ca 10 grader ute börjar en F370 att behöva tillsats. Så min pump betedde sig helt normalt enligt honom.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Temperaturer
« Svar #7 skrivet: 14 december 2013, 09:22:11 »
Nej.
Jag hade tidigare ett CTC system. Värmepump CTC 103R och luftvärmeaggregat (LVA). När 103 brakade ihop så behöll jag LVA som innehåller ett vattenbatteri för uppvärmning av huset. LVA innehåller även kanalvärmare men dessa har jag kopplat ur. Så cirkpumpen på 370 pumpar vatten till LVA där luften passera. LVA är även kopplad till en markslinga för förvärmning av luften. Där av min signatur.
Decke
Decke
SV: Temperaturer
« Svar #8 skrivet: 14 december 2013, 10:20:28 »
Ok men då är det skillnad. Värmer du enbart med tilluft då? Hade också ctc 103 innan men med bara frånluft och radiatorer och vv så klart. Så har enbart 370 nu och då kanske inte konstigt min behöver mer tillsats.
