Ingen värme
Ämne: Ingen värme (läst 2179 gånger)
Christian F
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Christian F
Ingen värme
08 december 2013, 12:53:11 »
Jag har ett vattenburet golvvärmesystem som jag inte får någon värme i. Tog bort huven till shunten idag och hitta en vit plastbehållare som det verkar som det ska vara vätska i (se bifogad bild). Den är dock helt tom. Cirkulationspumpen verkar funka, men jag får ingen värme i golvet.
Ska jag fylla något i behållaren? Andra tips att testa?
Stort tack!
Mvh,
Christian
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ingen värme
08 december 2013, 13:10:35 »
Det sitter en värmeväxlare emellan värmesystemet och golvvärmen.
Är golvvärmen till ett uterum eller liknande?
Troligen är det glykolblandning i golvvärmen men du behöver nog lite information från förra ägaren om detta.
Du behöver veta vilken typ av glykol det är där och om den var fylld förut?
Det kanske läcker ut någon annanstans?
Och kör inte cirkpumpen utan vätska nån längre stund, det mår den inte så bra av.
PS. Du kan fylla på med rent vatten och testa, men ha koll på hur fort nivån i burken sjunker, och fyll inte på ända upp, vattnet expanderar då det värms.DS.
Senast ändrad: 08 december 2013, 13:13:40 av Carl N
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Ingen värme
08 december 2013, 13:23:00 »
Wow vilken grej, finns det inte någon avstängning mellan behållaren och slingan? (under svart gummibälg) Då körs ju den delen av värmesystemet trycklöst, det går säkert men borde avdunsta en del om det är glykolblandat..
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Ingen värme
09 december 2013, 16:04:58 »
Det ser ut att kunna vara byggt enligt samma pricip som Optiheat förspråkar med värmeväxlare och deras slingor i EPDM.
http://www.optiheat.se/index1.asp?siteid=1&pageid=1
EDIT: Behållaren kan fyllas med vanligt vatten isåfall.
Senast ändrad: 09 december 2013, 16:08:11 av gossen
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
SV: Ingen värme
09 december 2013, 17:30:50 »
Ja väldigt likt, förutom påfyllningsmöjlighet på Optiheat versionen
Men Christian F, är det trycklöst? Finns det ingen ventil mellan behållaren och röret?
Senast ändrad: 09 december 2013, 17:32:28 av HansMarten
DUT -18C
Ingen värme
gäster: 2427
användare: 2
tyke
BiggerDigger
