Författare Ämne: Ingen värme  (läst 2176 gånger)
Utloggad Christian F
  • Antal inlägg: 12
Ingen värme
« skrivet: 08 december 2013, 12:53:11 »
Jag har ett vattenburet golvvärmesystem som jag inte får någon värme i. Tog bort huven till shunten idag och hitta en vit plastbehållare som det verkar som det ska vara vätska i (se bifogad bild). Den är dock helt tom. Cirkulationspumpen verkar funka, men jag får ingen värme i golvet.
Ska jag fylla något i behållaren? Andra tips att testa?
Stort tack!
Mvh,
Christian
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ingen värme
« Svar #1 skrivet: 08 december 2013, 13:10:35 »
Det sitter en värmeväxlare emellan värmesystemet och golvvärmen.
Är golvvärmen till ett uterum eller liknande?
Troligen är det glykolblandning i golvvärmen men du behöver nog lite information från förra ägaren om detta.
Du behöver veta vilken typ av glykol det är där och om den var fylld förut?
Det kanske läcker ut någon annanstans?
Och kör inte cirkpumpen utan vätska nån längre stund, det mår den inte så bra av.
PS. Du kan fylla på med rent vatten och testa, men ha koll på hur fort nivån i burken sjunker, och fyll inte på ända upp, vattnet expanderar då det värms.DS.
« Senast ändrad: 08 december 2013, 13:13:40 av Carl N »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Ingen värme
« Svar #2 skrivet: 08 december 2013, 13:23:00 »
Wow vilken grej, finns det inte någon avstängning mellan behållaren och slingan? (under svart gummibälg) Då körs ju den delen av värmesystemet trycklöst, det går säkert men borde avdunsta en del om det är glykolblandat..
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Ingen värme
« Svar #3 skrivet: 09 december 2013, 16:04:58 »
Det ser ut att kunna vara byggt enligt samma pricip som Optiheat förspråkar med värmeväxlare och deras slingor i EPDM. http://www.optiheat.se/index1.asp?siteid=1&pageid=1
EDIT: Behållaren kan fyllas med vanligt vatten isåfall.
« Senast ändrad: 09 december 2013, 16:08:11 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Ingen värme
« Svar #4 skrivet: 09 december 2013, 17:30:50 »
Ja väldigt likt, förutom påfyllningsmöjlighet på Optiheat versionen :)
Men Christian F, är det trycklöst? Finns det ingen ventil mellan behållaren och röret?
« Senast ändrad: 09 december 2013, 17:32:28 av HansMarten »
DUT -18C
