Författare Ämne: jula anslut 6kw  (läst 15847 gånger)
Utloggad fenion
  • Stad/land: falköping
  • Antal inlägg: 17
  • CTC 171 6kw elpatron
jula anslut 6kw
« skrivet: 08 december 2013, 08:54:49 »
hej! kör nu elpatron och ved i kombipanna. och blev lite intresserad på julas luftvattenpump http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-6-3kw-416107
tänkte koppla denna till min kombipanna så jag kan elda upp all ved jag har och för att sedan gå över mer och mer för att köra på värmepumpen.
jag har ingen tank förutom dom 180l som finns i pannan räcker den vattenmängden eller jag kanske inte behöver någon tank utan kan köra värmepumpen direkt till radiatorkretsen?
om vi leker med tanken, kan jag riva ut kombipannan och sätta in julapumpen och så funkar det?
grejen är att jag har ved några år till men vill inte köra med min elpatron och spara några kronor med en pump behöver framledning på 30-40 grader enligt mätaren jag har på stigaren från pannan.
kommer även koppla in en separat elberedare.
hoppas någon kan förklara lite. tackar!
// john
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: jula anslut 6kw
« Svar #1 skrivet: 08 december 2013, 10:41:44 »
vp behöver sitt elpatronstöd( 3 kw) vid minusgrader. Vp ger så lite som 2,1 kw värmeeffekt när det är riktigt kallt.....då din stuga behöver som mest.
Det är dock skönt att slippa vedjobbet vid plusgrader.....så köp den....och ha som komplement, men släng ej ut vedpannan.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: jula anslut 6kw
« Svar #2 skrivet: 08 december 2013, 11:58:38 »
Jag har den värmepumpen och tycker den funkar bra, har min kopplad på returen från elementen innan pelletspannan.
Nu säljs den för 12995 om man är med i jula-club, får man den inkopplad billigt så är den definitivt värd det.
Ner mot -4 så klarar pumpen av att höja vattentempen med 5 grader så i mitt fall så drar jag ut ca 0.5 grader från pannan då vilket gör att pelletsen räcker betydligt mycket längre nu :-)
Sen beror de också på hur högt man måste ha cirkulationspumpen för att få ut värmen i huset, kan man klara sej med rätt så lågt flöde så kan den lätt värma vattnet uppåt 7 grader vid -4 ute.
Cirkulationspumpen är steglöst justerbar vilket gör det lätt att testa sej fram till rätt flöde.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
SV: jula anslut 6kw
« Svar #3 skrivet: 08 december 2013, 17:01:28 »
kommer ej att kasta ut vedpannan men den är från -74 så om den går sönder vill man ju ha lite billigare värme än ren elpatron.
 nu har jag gjort av med ungefär 30-40kw  dygnet denna vecka och det har varit mellan +1 -  -9 grader blåsigt och snöstorm eldat 2ggr dagen och värmer då 180 liter vatten så det är ju inte så farlig förbrukning för att hålla 20-21grader inne, då värmer jag även min oisulerade källare fast där håller det bawra runt 19grader
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
SV: jula anslut 6kw
« Svar #4 skrivet: 09 december 2013, 16:42:27 »
om jag nu skulle köpa en julapump på 6kw
och vi säger att jag förbrukar 45kw/dygn nu på -4grader
vad kan jag tänkas räkna med med denna pump? vid -4  och vad vid -10 och -15?
det står ju att det är COP 4.2 och det menas väl att jag ger den 1kw och jag får 4.2kw när allt är optimalt.
den går ju ner till -25 står det men vad ger den då?
vilken temperatur kan jag räkna med att jag får 0 från pumpen?
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: jula anslut 6kw
« Svar #5 skrivet: 09 december 2013, 17:00:38 »
Enligt jula är de här exakt samma pump som deras så det diagrammet stämmer väl.
http://www.energysave.se/sv/produkter/vaermepumpar-luft-vatten/aw-124-iqc
33.3 kWh/m2.
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
SV: jula anslut 6kw
« Svar #6 skrivet: 09 december 2013, 17:19:05 »
tackar! får nog bli att inhandla en nu om dagarna. klarar den 45c framledning vid -15 så räcker den gott för mina behov!
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: jula anslut 6kw
« Svar #7 skrivet: 09 december 2013, 17:37:20 »
De beror ju på vad du ger den för värme på vattnet in och hur högt flöde du har på pumpen.
Jag har rätt så högt flöde på min pump för att få upp värmen till ena rummet på övervåningen och vid Ca -8 till -10 så värmer den vattnet ca 2-3 grader och mitt system tar ca 5-6 grader så jag får dra ut en del från pannan då.
Men neråt -4 klarar den sej själv.
Men då värmer jag 200 m2 totalt.
Elementet i garaget (dåligt isolerat på drygt 50 m2) går för fullt och håller garaget på ca 10-12 grader så de far mycket värme där.
Tänkte sätta en LLVP där för att få mer värme till huset och få mer effektivitet på LVVP:n, sen blir de nog bättre att ha en fläkt som rör på luften i garaget så de torkar bilen bättre :-)
Kolla hur varmt vattnet är som går ut till elementen och hur varmt vattnet är från elementen så får du en uppfattning om de skulle funka för dej.
33.3 kWh/m2.
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
SV: jula anslut 6kw
« Svar #8 skrivet: 09 december 2013, 17:49:03 »
jag ska alltså kolla skillnaden på temperaturen jag shuntar ut och den som kommer tillbaka till pannan?
har mätare på mitt stigarrör och den brukar jag köra ut runt 30c vid -4 och nu när det va -9grader körde jag ut ungefär 40grader.
ska kolla nogrannare med detta efter som jag eldar lite då och då och då blir det ju misviande då jag har manuell shunt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: jula anslut 6kw
« Svar #9 skrivet: 09 december 2013, 17:58:04 »
Bara för att det står att den klarar att göra +45C i framledning vid -15C utetemp betyder det inte att den kommer göra det i ditt hus. Har du ett normalisolerat hus som behöver 50watt/m2 vid -15C så kan du om pumpen ger 2,6KW vid dessa temperaturer och BRA storlek på radiatorer (eller golvvärme) värma ett hus på 52m2 boyta till 20C i rumstemp....  Har du så litet hus?
Oj vilken lång mening :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
SV: jula anslut 6kw
« Svar #10 skrivet: 09 december 2013, 18:14:45 »
mitt hus är alltså 160kvm  om mitt hus nu skulle dra 50kw kvm och jag har en temp inne på 20grader
så kommer det dra,  med pump ca 3kw i timmen
är det -15   +- några grader en månad så blir det
3*24*30=2160KWH/mån  detta kostar då mig ca 2-2500kr/månaden för att ha varmt och det tycker inte jag låter så farligt, sen är det ju inte alltid så kallt plus att jag har kvar vedpannan,,
 men jag har räknat rätt va?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
SV: jula anslut 6kw
« Svar #11 skrivet: 09 december 2013, 18:29:27 »
Nej tyvärr, ditt hus drar vid lägsta utetemp 50watt X 160m2= 8 000 watt = 8 KW
Är det lite dåligt isolerat kan det dra 70 och 80 watt/m2 också är det bättre eller nybyggt kanske 35-45.
Och vid -7C utetemp och fortfarande 45C i framledning kan du med de 2,72KW pumpen producerar nu värma 54m2 till 20C i rumstemp...
Har du golvvärme och klarar dig på 35C i framledning vid -7C ute, kan de 3,24KW pumpen gör värma 64m2...
Den är för liten.
Ditt energibehov (om det är 50watt/m2 dvs beroende på din isolering)  är vid DUT ca 8 kw.
Jag tror du kommer elda rätt mycket, när du gör det kommer pumpen stänga pga för hög retur.
Tycker du ska försöka hitta något större, må vara att den är billig i inköp, men när du lagt till 15 papp på installationen och det inte fungerar så kommer det inte vara kul.
Har du för övrigt läst trådarna om denna pump?
« Senast ändrad: 09 december 2013, 18:34:10 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad fenion
  • Antal inlägg: 17
SV: jula anslut 6kw
« Svar #12 skrivet: 09 december 2013, 19:23:41 »
men är det så så gör jag rätt i att fortsätta elda och köra med elpatron? eller kan jag räkna med att halvera kostnaden med denna pump om jag fortsättar att elda? är ju först och främst ute efter att sänka elen som elpatronen drar.
blir inte klok på detta hehe.
 japp har läst lite trådar om julapumpen vissa säger att den funkar bra vissa säger att den är precis kass
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: jula anslut 6kw
« Svar #13 skrivet: 09 december 2013, 19:27:49 »
Den "nya" Jula pumpen har en helt ny innedel som är effektivare än den gamla, däremot vet jag inte om utedelen är samma.
Den ser ut olik på utsidan men kan ju vara samma på insidan ändå.
33.3 kWh/m2.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
SV: jula anslut 6kw
« Svar #14 skrivet: 09 december 2013, 19:46:01 »
Det går att räkna ut till vilken temperatur du skulle kunna köra pumpen på, och sedan räkna med att övergå till elpatron/elda vid lägre temp.  Jag gissar på någon minusgrad.
Men något klok räv kommer rätta mig strax och ge en bättre siffra  :)  Men du måste nog ge mer info om hur isolerat ditt hus är, och gärna vilken framledningstemp du tidigare vintrar klarat dig på när det varit som kallast.
Köp en större pump, det finns större prisvärda med mindre rapporterade fel. Exvis Sfinx som det inte pratas alltför illa om på detta forumet.
DUT -18C
