Författare Ämne: NE9pke igenfrostad utedel efter 2 månader.  (läst 13589 gånger)
Utloggad Betongbengt
  • Antal inlägg: 27
SV: NE9pke igenfrostad utedel efter 2 månader.
« Svar #15 skrivet: 09 december 2013, 08:48:33 »
Oom detär brist på vätska på grund av läckage vad bör man göra då, finns risk för fukt i vätskan, skall den bytas ut? skall systemet rengöras före vätska?
skall det monteras ttorkfilter? .,;-
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 09 december 2013, 15:43:31 »
Ja ska man hård dra det så ska man ju byta ut köldmediet är väl runt 1 kg?
Jag skulle fylla på med kvävgas och provtrycka och se vart de läcker för kvävgasen
tar ju med sig en del av fukten och vakuumsuga 1 timma och se så vakuumetern
står stilla och inte går upp något..
När skulle dom ut och kolla på din pump då och du får ju berätta va dom sa att
det var för fel och vad som läckte.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 09 december 2013, 23:11:56 »
Hej Det var läckage i en skarvkopling bakom listen på väggen fanns nästan ingen gas alls kvar man provtryckte med över 20 bar och hittade läckan man vaakumsög och fyllde på 1, 1 kg köldmedium detta tog 2timmar startade efter att vi isat av med 2 vattenkannor hetvatten.  Fi ck upp värmen snabbt över 42 °C i inbåset men efter 25 minuter stannade pumpen kollade utedelen allt tyst förångare lätt frostig  men de stod stilla i 10 min men startade av sig själv jag kollade efter ett par timmar oc allt verkar fungera utan isbildning stopet kan ju bero på att det blev väldigt fuktigt runt utedelen med allt varmvatten.jag är glad att ha köpt pumpen av Ultrakyl på hemmaplan med snabb service.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #18 skrivet: 10 december 2013, 00:23:17 »
Forlåt at ja misslede dig til nær feil konklusjon. Det fattades en input i børjan, frost på nere del. Glad det er fixat! a:gl
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 10 december 2013, 05:17:34 »
Det är väl inget att säga om, TUCSONOR. Man behövde (nästan) ha svenska som modersmål för att misstänka att pumpen aldrig frostat av.
Men det var bra att företaget rättade till sin fadäs på ett så snabbt och bra sätt!  :)
För det är en fadäs att inte läcktesta vid installation. Men vi gör alla fel så det är inte mycket att orda om.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 10 december 2013, 14:07:12 »
Detta att det kan bli fel på värmepumpen man köper hadde jag med kakylen när jag köpte och en del är snabb och tillgänglig service.så en eloge till Ultrkyl som kom och åtgärdade felet snabbt. :)
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 10 december 2013, 17:12:35 »
Ja den stannade väl för att frosta av troligen eller att den var nöjd.. Va som jag gissade de
för lite köldmedium skönt att du fick det åtgärdat ganska fort.. hoppas de är varmt och skönt nu :)
