Författare Ämne: Jula VP GSM-Fjärrstyrning  (läst 3650 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 07 december 2013, 16:14:43 »
Någon med erfarenhet av denna?
GSM-fjärrstyrning
För värmepump
Med bekväm och energibesparande fjärrstyrning via GSM-nätet ser du till att fritidshuset eller hemmet alltid har lagom temperatur! Med ett enkelt SMS kan värmen justeras från t.ex. underhållsvärme till en mer behaglig sådan, likväl som fjärrenheten kan larma vid för höga eller låga temperaturer, eller om strömavbrott uppstår. Fungerar tillsammans med alla värmepumpar som har möjlighet att ta emot IR-signaler. Fjärrenheten drivs av ett Li-Ion-batteri (ingår) samt kräver ett SIM-kort (ingår ej). GSM 850/900/1800/1900 MHz. Batteriteknik: Li-Ion. Kapacitet: 800 mAh.
Art.nr: 416106
http://www.jula.se/gsm-fjarrstyrning-416106
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Jula VP GSM-Fjärrstyrning
« Svar #1 skrivet: 08 december 2013, 01:00:24 »
Ja köpte en i veckan till nedsatt kundpris 1295:- och den fungerar utmärkt. Det är lite felaktigheter i manualen kom jag fram till. Landsnummer fungerade inte, kör utan detta 46, som manualen beskriver. Borde väl vara +46, men + saknas på tastaturet.
Vidare anges att man skall programera tre koder för att åstakomma tre graders tempsänkning, en för varje grad. Det går utmärkt att välja rätt tempval direkt med ett sms. T.ex frostvaktskod "01" och normaltemp "02".
Skickar man sms; status, så får man tillbaka sms med aktuell rumstemp mobilmottagning i % och batteristatus i % .
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
