Författare Ämne: När det blev kallt så blev det varmt, men bara på övreplan - ideer?  (läst 19601 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Lite feedback för dom som är intresserade.
Värmefördelningen blev bra. Vi hade i morse
-24 ute.
21,X i sovrum (uppe)
23 i grabbens rum (uppe), flyttat från toan uppe - nu tror jag att den visar lite för varmt.
22,5 i flickans rum - helt ok hon vill ha det så (flyttad från klädkammaren).
ca 22 i toan nere.
och ca 20 i vardagsrummet.
Klädkammren och toan som var för varma gav jag helt enkelt upp, så jag tog ut termometrarna från dom rummen. Men idag känns dom helt ok i temp dom med :)
Det jag gjorde var:
Toan och kläkammaren -> justerventil till 1 och nästan stängd termostatventil
Alla sovrum uppe sänkte justerventil från 4 till 1,5, termostatventiler fullt öppna.
Nedreplan fick vara som den var, dvs nästan alla raddar med justerventil 6, tror att det är 1 eller 2 som har något sänkt för att balansera 2 närliggande raddar. Alla med termostatventilerna fullt öppna.
Sänkte kurvan från 33 till 31
Provade sänka rumbör från 21 till 20, men tyckte att det blev lite svalt innan vi la oss, så höjde tillbaks till 21.
Nu förstör vi allt labbande genom att mys-elda en 2a adventsbrasa, en levande eld är svårslagen när det gäller mys :)
Undrar var jag suttit om jag inte fått hjälp härifrån - tacksam.
« Senast ändrad: 09 december 2013, 09:09:20 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Och nu när det blev varmare (mellan -17 och -11) så började vi frysa :( Kompenserade genom att trycka upp kurvan 2 steg igen, justerandet fortsätter i em. Nu känns dom som om jag skulle behöva ha en flackare kurva som ger mindre värme när det riktigt kallt.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
-24 ute.
ca 22 i toan nere.
Det jag gjorde var:
Hej! Tycker du är på rätt väg genom att fin justera så forsätt med att ha koll på vilken temperatur du har i rummen.Om du tittar på grabbensrum 24 °C så kan du strypa där och i vardagsrummet 20 °C så kan du öppna där och ha tålamod när du fin justerar för det tar tid. :)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Tack, det känns som om det blir bättre även om jag inte har en aning om vad jag håller på med a:gl
Nu tror jag att kanske överreagerade över "inomhus kylan" i natt. Pratade med en kollega och han sa "det märks att det blivit varmare ute, det blev kallt inne" - han har fjärrvärme.
Det ska tydligen fortsätta att bli varmare så i morgon ska det vara några + grader, ska bli spännande att se vilket inomhus klimat vi får då.
Jag kan tyvärr inte höja alls på nedervåningen för alla ventiler är redan helt öppna där. Det känns som om det kan bli ett problem om jag vill ha varmare nere, då måste jag höja utgående temp från pannan, men samtidigt är det för varmt uppe och där är allt redan nedtrypt. Men nu ska jag skynda långsamt och göra 1 förändring åt gången, tror att jag ska skriva upp alla nuvarande inställningar så jag har nått att återgå till om det skulle behövas.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
Japp bara försöka tänka logiskt.Kan du inte justera (öka) mer så får du höja kurvan och strypa uppe.+ i kanten att du vill skynda långsamt och sätt en lapp vid radiatorerna hur mycket du har justerat.Problemet är oftas inte att justera rätt utan det brukar mer andra saker som påverkar som solstrålning exempel.Försök att utgå från standard inställningarna kurva 40 och rum bör 20.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Solen är inget problem i Kiruna i december.  :)
(Kunde inte motstå frestelsen. tOOmten Men jag håller såklart med:  Metodiskt och logiskt, och med anteckningar så man vet vad man har gjort. Läsa manualen till VP är också bra för att förstå det där med kurva osv...)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Jag har försökt finna ut vad du har för ventiler och termostater på dina radiatorer för att kunna hänga med i dina justeringar, men hittar ingen sån info..?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag har faktiskt ingen aning :) VA står det på en plasthatt som sitter över termostatventilen. Jag har inte fått fakturan från VVSarna än, men kan ta en bild när jag kommer hem (bild på justernyckeln bifogas om det hjälper nått?). Jag har inga termostater, men genom att vrida på plasthatten så kan jag påverka termostatventilen.
Den har väldigt liten inverkan just nu ;)
Däremot så blåser det en hel del just nu.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Med tanke på nyckeln så står det förmodligen TA på hatten också inte VA Sc:,h
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
Nejdå kanske lite liten nyckel till va-locken men du kan ju prova :)Den passar till TA-modellerna ^-^
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Jag har också nyinstallerad Thermia Optimum 10 med samma problem, för varmt uppe.
Däremot har jag termostater uppe, dom är väldigt lite öppna utom i sovrum som är helt stängt.
Låter som svårt att reglera uppe med bara vredet, sätt på termostater i de rum som blir för varma.
Ta det lugnt, justera ytterst lite, vänta en dag, lika lite nästa dag.
Systemet är väldigt långsamt, det tar tid innan VP och rumstempen stabiliserat sig.
Det finns en bra tråd om optimering av Thermia i forumet i början på Thermiaavdelingen.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag skulle vilja ha justerventiler på "stigarledningarna" så jag kunde strypa ner hela övervången på 2 skruvar, men men...
Jag har justerat efter.
1. Helt öppet överallt.
2. Det blev för varmt på övreplan så jag sänkte ner alla justerventiler där.
3. Justera ner den varmaste radiatorn och vänta.
Jag justerar nu efter devisen, där det är som varmast sänker jag lite. Om det är kallt någonstans så *ska* det vara helt öppet. Det där vänta behöver jag nog träna mer på, det är jag lite dålig på.
Termostater kommer så småning om, men jag vill gärna ha balanserat först. Jag kommer att ha ca 5st på 15 radiatorer. I klädkammaren och på toan har jag gett upp, dom får helt enkelt vara varma, ev får dom också termostater.
Det som är intressant är att nu när det blir varmare och varmare ute (nu -8), så blir det kallare och kallare inne, fast jag har justerat in det så det var bra när det var -25. Behöver pannan tid på sig att reagera på utetempen också?
Jag har en innegivare som är aktiverad nu (den var inaktiverad medan jag justerade).
Nu ska jag läsa av el-mätarna (blir lika förvånad varje dag av hur lite ström det går nu).
Bifogar bild på ähmmm VA-vredet ;) Justerventilen är den vita grunkan i mitten om jag fattat det rätt.
//T
edit// Nu förstår jag varför det inte funkar, någon har ju lagt radiatorn på sida //edit
« Senast ändrad: 10 december 2013, 16:07:35 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Jo det vare bra, jag har precis som du för stora/många element på övervåningen eller rättare sagt för små på bottenvåningen. Men jag har avstängningsventiler på stigarna dit upp, kulventiler inte så kul(!) att reglera med, så jag gav upp den verksamheten och ströp övervåningens raddar individuellt. Det gav ett delta på stigarna dit upp på 12K medan helt öppet på bottenvåningens gav delta på 5K, tillsammans får jag då 8K på värmepumpens fram och returledningar. Är inte nöjd med fördelningen av över/bottenvåningstempen men väntar med att justera den igen tills det blir kallare. Jag har pga mera isolering sänkt värmebehovet sen sist och det förändrade balansen, jag sänkte kurvan parallellt i höstas vid typ 5 °C ute med bibehållen innetemp, men måste förmodligen sänka till en lägre kurva för att det inte ska bli för varmt inne vinter. Jag tror att det påverkar temperaturbalansen upp/nere så det vore förstås bäst med en riktig flödesreglerventil på ena stigaren. Och när man talar med tomten så önskar jag en till flödesreglerventil, direkt på värmepumpens ena värmebärarledning. Då har man ju möjlighet att balansera effektfördelningen mera styrbart.
Tack för bilden på din ventil. TA tydligen, Vet inte hur man grundstryper/öppnar den nyckeln du har justerar man grundflödet med men det visste du redan, (skickar med ett dokument för din ventil) du använder väl bara den när du trimmar, Handratten ska liksom termostaten ju inte vara med i leken förrän du fått till balansen. Tänk på att du inte ska justera temperaturnivån förrän du har balansen rätt.
PS Har du öppnat returavstängningsventilerna helt på bottenvåningens raddar? (Om du har sådana)
« Senast ändrad: 10 december 2013, 17:03:49 av bopakoster »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
För att börja bakifrån, nej jag vet inte om returerna är helt öppna... kanske jag borde titta på.
Jag har börjat fundera i banorna att jag har samma problem som dig, för få radiatorer nere, har kommit på att jag förmodligen skulle behövt 1 stor till, funderar på om elementfläkt kunde vara en lösning?
Jag försökte att bara använda justerskruven när jag trimmade, men som sagt på toa och klädkammare räckte den inte till, den står på 1 på båda och det blev -hett- så jag drog in termostatventilerna också.
Men det som stör mig är att innetempen avgörs av utetempen, nu sitter jag och småhuttrar lite med -8 ute. I går och förrgår svettades jag så det stod härliga till med -25 ute. Kommer förmodligen frysa rejält i morgon då dom lovar +6.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 943
Jag tror du ska konsultera manualen och sedan ändra kurva och rumbör. Se under Styr och regler på
http://www.thermia.se/varmepump-dokumentation/_faq-varmepump.asp och konsultera manualen för att se dom diagram som det talas om. Med rätt kurva och förskjutning kommer du fortfarande ha varmt och skönt vid svinkallt ute, men VP kommer ge lite varmare temp nu, när det är varmare ute.
