Författare Ämne: När det blev kallt så blev det varmt, men bara på övreplan - ideer?  (läst 19554 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
För att citera mig själv...
Men som sagt jag tror att jag är nöjd med radiator justeringen just nu, för tempdiffen mellan de övriga rummen är ganska låg och de här två är så strypta som det går utan att stänga dom helt.
Jag har idag beställt 7st termostater, varav 2 kommer att hamna i dessa besvärliga rum - fixat tOOmten
Åter tusen tack för all hjälp, det har varit guld värt - nu fortsätter övriga inställningar iaf fram till utetempen ställer till det igen.
Någon som har lust o hjälpa en gammal gubbe med RRDTools? Har köpt elmätar saker och vill få snygga diagram :)
« Senast ändrad: 11 december 2013, 20:55:55 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Aha en till gammelgubbe på forumet, hej, var tvungen att googla RRDTools innan jag visste att du menar databasprogram, ett verktyg som mina underhuggare fick jobba med så att jag kunde glänsa med diagram och ibland lösningar på problem med kvaliten på plåten eller driften av valsverket...det var då det, nu har jag inga unga hjälpredor längre men.....Du får snart hjälp av dom som kan tummenupp
Vad behöver du hjälp med?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Två saker, den ena löste sig råkade hitta en lösning, jag ville ha båda mätarna på samma diagram - fick precis till det :)
Sen undrar jag om jag kan få fram senaste värde som siffra. Jag vill kunna lägga in på en display i hallen:
Aktuell elförbrukning:
Hushållsel 8,0kW
Bergvärme 2,1kW
Temp i badrum 21,2
Temp i XXX 25,0
Det var bara det just nu, men det känns som ett område som kan växa :-)
Men det här kanske inte passar ute i forumet, eller?
edit: löste det andra också, någon som vill veta hur? skicka PM så ska jag försöka förklara.
« Senast ändrad: 12 december 2013, 21:16:06 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Med print skulle jag tro...
rrdtool graph bild.png -a PNG -s -1000 -e now DEF:ds=<rrd-filnamn>:<ds-namn>:AVERAGE PRINT:ds:LAST:"%6.2lf"
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag installerade RRDTool för php och då fick jag rrd_graph() och rrd_fetch() i php, rrd_graph funkade inte på min maskin så jag använde fetch.
$energi_data = rrd_fetch('/sökväg/till/bild.png', $bild_prarmetrar).
Sökväg satte jag till /dev/null så slipper jag bilden.
$bild_parametrar kan innehålla samma parametrar som används när man ritar en graf.
$energi_data får till svar an array med allt data från bilden, datat går nu att skriva ut.
Allt det som jag tidigare ritade med GPRINT bytte jag till PRINT och alla PRINT finns i arrayen.
echo $energi_data['ctlcpr'][0];
Ger första PRINT raden.
Ett första resultat: http://sirius98144.zapto.org/el/current.php
Och för att återgå till ämnet, så har det nu varit runt +6 till -10 utomhus och vi har konstant en komfortabel temp inne, jag fick höja kurvförskjutningen -5, 0, +5 till 3, 4, 3 för att det skulle bli riktigt bra.
Ha en bra Luciadag tOOmten
« Senast ändrad: 13 december 2013, 08:06:08 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Om du bara vill skriva ut ett (eller flera) värde så kan man skippa alla GRPINT, AREA, LINE*, etc och bara ha med PRINT-kommandon. Då skapas ingen bild och man sparat in lite CPU-cykler...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag tror att det var så jag gjorde, ska kolla när jag kommer hem.
Ska försöka få till lite fint pek-vänligt utseende, sen sätter jag upp min gamla surfplatta på väggen och har den som energi-display :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Kom att tänka på en annan sak.
Nu efter att vi justerat detta, så har cirkulationspumpens flöde sjunkit från 60% till 55% är det bra eller dåligt?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Fick hem 7 st Danfoss Living Connect termostater idag, satte ut dom i huset där jag tror att dom ska göra nytta. Bland annat i de två varma rummen, men så läser jag det här på en VVS-sida.
"En Living Connect termostat kan EJ existera utan att den har en Living Link att kommunicera med."
Kan det verkligen stämma? Måste jag ta bort dom till jag får Linken, eller gör dom ingenting, eller fungerar dom som "vanliga" termostater - vilket jag läst här på forumet och företaget helt enkelt har fel (syftnings eller sak)?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
De borde fungera som en vanlig termostat, skillnaden är väl bara att de kan sända till linken eller zwave
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Dom funkar, satte in 1 i köket där vi har 3 raddar - kanske inte det klokaste jag gjort idag, den blev kall och de andra 2 blev varma Sc:,h. Det blev lagom temp i båda de varma rummen  tummenupp
Konstigt uttalande från VVS-butiken.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Naturligtvis funkar de utan huvudenheten, att den du satte in i köket blev kall beror på att det tar några timmar innan den har ställt in sig och börjar reglera, samt att har du ställt den på t ex 20 grader och har 2 andra utan termostat så behöver inte den med termostaten öppna speciellt mycket eftersom den finns 2 som värmer i samma rum.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Den i köket satte jag på 21 grader och rummet är ca 23, klart som korvspad att den stänger - bra tänkt Tommy tummenupp Satte upp den på 28 så nu är den ur spel tillsvidare.
Att dom skulle fungera tyckte jag också var helt naturligt, tills jag läste det jag citerade, då blev jag lite fundersam.
Nu vet jag att dom fungerar, misstaget i köket bekräftade det redan efter 1 körning och klädkammaren och övre toan bekräftar det efter en natt - jag öppnade upp grundjusteringen från 1 till 3 på dom och satte på termostaterna, nu håller klädkammaren 20 grader och toan 23, precis som jag vill ha det.
- Sol el:
Årsförbrukning
