Författare Ämne: nyinstallerad radiator på vind blir bara varm när avluftingsventilen är öppen??  (läst 4406 gånger)
Utloggad meshuggah75
  • Antal inlägg: 19
Installation av element på vinden, drog rören själv och rörmokaren kopplade in ALLT.
Kom hem och elementet är kallt.
Har prövat avlufta med avstängd cirkulationspump.
Höjt från 1 bar till 1.5bar.(fyllt till expansionkärlet sagt ifrån.
Detta element har egen slinga från pannan, andra slingan går till vårat bohus och där är elementen som vanligt Perfa.
Nån som har nån idè? Enda sättet att få in värme är att öppna avluftningen.
  • Antal inlägg: 31239
Nån avstängning på kopplet?
För hårt instrypt radiatorventil, vad är det för grejer?
Om detta är OK, prova att tillfälligt stänga av övriga radiatorer och se om du får nått flöde på den nya radiatorn?
  • Antal inlägg: 19
Hej och tack för svar!:-)
Det är MMA FA koppel. Sitter ingen avstängning...då borde det inte kunna bli varmt alls? Nu blir det värme när man öppnar avluftningsventilen.
Ska se om jag kan få tag på nyckeln till justeringen av rafiatorventilen.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Att det kommer ut vatten ur avluftningsventilen visar förstås bara att
det är öppet antingen via framledning eller retur (eller båda).
Det troliga är väl att den nya slingan har så högt motstånd jämfört med
övriga slingor att allt vatten väljer att gå lättaste vägen. Detta kan avgöras
genom att mäta skillnaden mellan framledning och retur på de fungerande
radiatorerna. Om skillnaden i temperatur är väldigt liten, betyder det att
flödet är stort. Medicinen blir då att strypa flödet på de fungerande termostaterna.
Diffen i temperatur kommer då att öka och flödet kommer att minska. Tanken
är då att tillräckligt mycket vatten kommer att välja den långa (smala?) vägen
upp till vinden.
  • Antal inlägg: 19
upp till vinden.
Har stängt av hela slingan som går till Bohuset så det verkar inte vara felet?
Hittade på en dold avstängning på kopplet som jag skruvade motsols tills det tog stopp.
MMA-ventilen är lite knepig att justera flödet på, man måste lossa insatsen och den skruva på ventilen med en specialnyckel.
Det finns trådar på forumet som beskriver hur man gör, jag skulle gissa att den är lite för hårt instrypt.
Går även utan specialnyckel om du har t.ex en bred skruvmejsel ed.
Ta bort termostaten.
Skruva bort insatsen där piggen sitter.
Vrid med lämpligt verktyg på invändiga plastkuggkransen, medsols stryper, motsols öppnar.
Kan lägga upp bilder om du behöver.
  • Antal inlägg: 19
Tack för tipset:-)
Var klurigt att hitta någon lämplig skruvmejsel/kniv.
Den sitter hårt och jag undrar om msn måste trycka in hårt så det kommer vatten? Eller ska man bara vrida? Plasten har lossnat lite på vissa ställen. Lyckades vrida ca 1/2 varv.
Enbart vrida. Kommer inget vatten. Pröva andra hållet och sen tillbaka utan osv att ta i för mycket. Då går det förmodligen att vrida dit du vill utan våld.
« Senast ändrad: 07 december 2013, 20:27:05 av bopakoster »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Om både framlednings- och returrör båda blir varma ungefär samtidigt
när du tappar ur vatten genom luftningsventilen, så betyder det att båda
anslutningarna sitter på samma sida om cirkulationspumpen.
Kan det vara så galet?
  • Antal inlägg: 19
Har bara känt  att framleding blir varm. Det har varit kopplat på den här slingan tidigare bla upp till rummet på vinden fast nu med.nya rör och radiator
Här beställt specialnyckel som kommer på tis. Ska även ringa röris igen då det egentligen är.hans jobb.
