Författare Ämne: Sliter det på pumpen att stänga av med strömbrytaren?  (läst 5482 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 06 december 2013, 18:34:07 »
Jag har koll på energiförbrukningen av mina två luftvärmepumpar och har märkt att när de är avstängda med fjärrkontrollen så drar de ändå ofta upp till 80W. Båda pumparna sitter på varsin säkring och jag funderar på att helt enkelt koppla på en lättillgänglig strömbrytare så att jag varje gång jag stänger av pumpen med fjärrkontrollen även kan stänga av den med en vanlig strömbrytare. Jag bara funderar på om det sliter på pumpen på något sätt att stänga av strömmen helt?
Nu finns det strömbrytare monterade till båda pumparna, men de är inte direkt lättillgängliga.
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Sliter det på pumpen att stänga av med strömbrytaren?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2013, 09:30:02 »
Kan nästan våga lova dig att de inte drar 80W.
Det är din(a) effektmätare som inte klarar av fasförskjutningen i de antagligen kapacitiva spänningsdelare som matar elektroniken i pumparna.
Du ska, om de nu drar 80W, mycket väl kunna känna att pumparna är varma.
Jämför med en 60W glödlampa, det är knappt 60W i värme från en sådan och de blir bra varma.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 07 december 2013, 10:22:51 »
Stäng av med fjärrkontrollen först.
När pumpen sedan är helt avstängd, så är det inga problem att bryta strömtillförseln.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 07 december 2013, 12:03:11 »
Det kan vara kompressorvärmaren som går igång
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 07 december 2013, 13:00:38 »
Det är nog så enkelt att det är värmekabeln som är igång, enligt servicemanualen ska den gå igång när det är mindre än 4°C och slå av när det är mer än 9°C. Värmekabeln ska enligt samma manual dra 75W.
Det verkar dessutom som att det inte spelar någon roll om pumpen är avstängd med fjärr, jag har testat och mätt här hemma. Lite konstigt kan man tycka när det är ett relä på kortet i utedelen som styr värmekabeln mot utetempgivaren på utedelen.
När det gäller -E pumpen så borde det vara eftermonterad värmekabel i den och den styrs då via en liten termostat på kabeln.
Kompressorvärmen går bara om det har gått 2 timmar sedan senaste kompressorkörning(värme), är mindre än 20°C inomhus och mindre än -1°C utomhus.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 08 december 2013, 11:14:40 »
Det borde ju vara värmekabeln till kompressorn som drar så oljan blir varmt och
maskinen inte går sönder p.g.a oljebrist och får ett kompressor ras. Det är min gissning
« Svar #6 skrivet: 11 december 2013, 15:07:49 »
Det borde, som en del är inne på, sitta en kompressorvärmare i den. Då bör du helst inte stänga av den alls om det inte är för en längre tid. När du sen slår på strömmen igen bör du vänta några timmar innan du startar kompressorn så att den hinner värma upp den lite.
Om det är värmekabeln i kondenstråget som drar ström pga dålig styrning av den så är det bästa att sätta en strömbrytare som bara bryter strömmen till den.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 11 december 2013, 16:58:11 »
Amen
