Författare Ämne: Grundvattenvärmepump...?  (läst 10431 gånger)
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 december 2005, 15:57:16 »
Bor i ett område i Limhamn (Skåne) som tyvärr inte lämpar sig för bergvärme (geologin). Emellertid har en firma sagt att det går fint med en grundvattenvärmepump här pga att det finns gott om ca 8-10 gradigt grundvatten i stora mängder under Limhamn. Har kollat runt lite på det här forumet men inte riktigt hittat någon utförlig information om det går att få ut jämförbar effekt ur grundvattnet som ur berget etc? Någon förklarade att man är ju tvungen att lägga energi på att "pumpa upp" grundvattet och där går ju ganska mycket energi eftersom det skall pumpas en hel del volym och att vattnet ligger på mellan 30 och 40 meters djup. Någon som har erfarenhet av det här området? Tack på förhand.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: Grundvattenvärmepump...?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2005, 19:05:30 »
Ring en lokal firma i just ditt område:
Qvantum Energi AB Limhamnsgårdens allé 21
216 16  Limhamn
telefon: 040-151044
fax:040-151033
De borde kunna hjälpa dig... Grundvattenvärmepumpar är väl i stort sätt samma som en jord/bergvärme pump.
Men med 8-10 grader in på kb så är den mkt effektiv....
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 december 2005, 21:28:45 »
samma värmepumpar, men en mellanväxlare bör man ha. Osså går det åt mera driveffekt att lyfta vattnet
Men då är ju vattnet mycket varmare samtidigt!!
Så det är effektivt... bara det inte är tokdjupt, man får ju lyfthöjd med grundvattenvärme
Med bergvärme/ytjord har man "bara" strömningsförlusten (friktionen)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 04 december 2005, 23:03:27 »
Tackar för hjälpen! ... Någon som vet vid vilket djup som energiförlusten av att behöva lyfta vattnet blir för stor?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 23:08:52 »
Helt ok med 30-40 meter påstår jag.
Vi körde en med grundvattenvärme för länge sen, där var borran 100 meter djup. Men tyvärr har jag inga siffror.
Men den pumpades torr på våren så det funkade inge bra..
Det gäller att ha bra med vatten osså nåt ställe att köra returvattnet på..
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #5 skrivet: 05 december 2005, 15:35:59 »
Är verkligen grundvattennivån så låg som 30-40 meter. Även om borrhålet är så djupt, behöver inte vattennivån i borrhålet ligga så djupt. Det är kanske det stora kalkbrottet som sänker grundvattennivån i Limhamn.
Om vattnet är rent och det finns flödesvakt torde en mellanvärmeväxlare ej behövas.
Skall ni släppa tillbaks vattnet i ett andra borrhål?
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 05 december 2005, 16:40:49 »
Firman jag pratade med i Limhamn sade att grundvattnet låg på mellan 35 och 45 meter och att det fanns väldigt mycket grundvatten här. T o m så att det var ett problem för de som bygger Citytunneln under Malmö  :)    Vet inte riktigt hur kalkbrottet påverkar grundvattennivån i området men Cementa måste iallafall idag pumpa in vatten i kalkbrottet  *hehe* för att hålla den där grönfläckiga paddans livsmiljö intakt! Tanken var ju att täppa igen hålet och bygga bostäder där men sedan paddan flyttade in får ingen röra brottet...  hörde dock om någon från Skanör/Falsterbo som hade grundvattnet på 11 meters djup och min fru (Phd i Väg/Vatten) menar att vattnet borde ligga grundare än 30-40m här... skall kolla vidare med det tips jag fick + firman jag är i kontakt med... ville dock försäkra mig om att den här typen av pump kan ge bra effekt... de vill nämligen ha 120 kSEK för projektet...  :'(
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 05 december 2005, 21:18:23 »
Grundvattennivån är inte hela sanningen!!
Du måste addera nivåsänkningen vid ditt uttag ur borran också!!!
Den beror helt på tillrinningen, och vid vilken nivå den finns.
Grundvattennivån varierar även med årstiden. Ofta mer än 5 meter.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 06 december 2005, 12:17:16 »
Rinkaby rör säljer dränkpumpar till bra pris!
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 06 december 2005, 13:27:39 »
Hmm...  :-[    är inte så insatt... men jag antar att "dränkpumpen" är till för att få "upp" vattnet ur borran?
mvh
Henrik
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #10 skrivet: 06 december 2005, 13:44:12 »
Ja. Sänks ner i borran.
Därför har den en liten diameter.
Finns för olika kapaciteter och uppfordringshöjder.
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 06 december 2005, 20:19:28 »
Tack asdf! ... jag antar att den är liten och effektiv för att hela energivinsten inte skall gå till mekanisk energi i pumpen? ...
  • Dot gäster: 1988
