Författare Ämne: cc160 bränt eltillsatskort för tredje gången!  (läst 4499 gånger)
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 06 december 2013, 10:17:26 »
Strömavbrott orsakat av Sven brände min fars cc160/13,5 (enbart elpannan, ingen utedel) för tredje gången. Symtom: först tokvärmer pannan till 90 °C sedan dör den helt och kan bara köras i nödläge (vet inte vad det innebär förutom att jag får duschsnyltare). Kortet heter eltillsatskort nr 87183102270, Bosch har stått för ett kort men så här skall man ju inte behöva ha det, om man är bortrest vintertid kan det ju sluta illa.
Enligt reparatören är det ett känt fel, finns det någon lösning för att undvika problemet?
Tips mottages tacksamt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: cc160 bränt eltillsatskort för tredje gången!
« Svar #1 skrivet: 06 december 2013, 11:00:21 »
Radio/TV reparatör av äldre årgång kanske?
Om det är simpel elektronik på kortet så går det antagligen att bygga om eller lämna bort helt
Motsvarande problem finns "inbyggt" i några finska värmeackumulatortankar på min marknad
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 06 december 2013, 15:36:07 »
 Har inte tänkt på det, känner en tv reparatör skall kolla med honom.
Servicekillen har varit på plats och bytt ännu ett kort, på garantin (förmodligen).
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 06 december 2013, 16:56:08 »
Vi har 12 st cc160 i olika hyreshus, sedan 08 då de installerades har vi fått byta kraftkort eller styrkort i cirka hälften. I vissa flera gånger. I AW utedelarna är det bytt ett gäng expvventiler(läs mer än 5, jag kommer inte ihåg), 3 kompressorer och allt möjligt annat. Vi hade bra erfarenheter från IVT bergvärmepumpar med oss i bagaget men hade vi bara vetat vilket skit Bosch / IVT satt ihop när de skulle göra luftvatten värmepump hade vi valt något helt annat...
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 09 december 2013, 08:16:15 »
Nu vet jag ju inte vilka problem som låg bakom, men ett av företagen jag var i kontakt med 2009 var IVT-ÅF. 2011, när jag satte in LVVP, kontaktade jag dem igen för en uppdaterad offert. Nu hade de slutat med IVT och motiveringen var ungefär "vilket skit, de systemen har kostat oss massor med pengar så vi fick sluta med dem"...
Området de jobbar i är typiskt LVVP, det förekommer relativt lite bergvärme här eftersom det är så långt ner till berg.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2014, 22:43:48 »
Kort nummer fyra rök i början av mars, kort nummer fem 10 minuter efter utbyte av nr fyra.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2014, 22:55:39 »
Kanske dags för en riktig reparatör.  Förmodligen är det ju fel någon annanstans som gör att korten ryker.
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2014, 23:39:19 »
Ja, det är ju inga andra som verkar ha motsvarande problem, så felet borde rimligen sitta utanför pannan (elpannan alltså..). En dålig nollförbindelse kanske?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2014, 08:58:16 »
Det (nollan) gissade reparatören också så elektriker har varit ute och gått igenom elen utan att hitta något.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2014, 09:40:11 »
Låter som en tragiskt historia detta, är du helt säker på att det är en Bosch du har  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1037
