Författare Ämne: Kostnad för att flytta frånluftsvärmepump tillfälligt?  (läst 6431 gånger)
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
Någon som har en aning om vad det kan kosta att flytta en frånluftsvärmepump
ca: 5 meter? Den skall flyttas till intilliggande kök och därefter tillbaka.
Vi skall renovera tvättrummet pga vattenskada och vill göra det med fungerande värme i huset.
Tack på förhand!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Kostnad för att flytta frånluftsvärmepump tillfälligt?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2013, 15:18:37 »
Vet inget om kostnaden, men du tänkte jämföra den med att köra med byggfläkt, värma varmvatten på spisen och vara snabb på att renovera, antar jag? (för att slippa behöva flytta den)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 05 december 2013, 15:23:11 »
Det där behöver du bara en rörläggare till, koppla loss, flytta och koppla in. Hade det inte varit för att han måste förlänga alla rören till den tillfälliga platsen skulle jag tro på 3-4 timmar. Men ska han dra rören och det inte är en knepig site så lägg på 2-3 timmar till. Är du själv stark och kan hjälpa till, så behöver de bara skicka en gubbe för själva pannförflyttandet.(de är tunga de där). 4-500kr/timme plus framkörning är min gissning. +material
« Senast ändrad: 05 december 2013, 15:30:03 av HansMarten »
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #3 skrivet: 05 december 2013, 15:29:53 »
Plus en elektriker...
Om det är vattenskada som försäkringsbolaget står för kanske det kan ingå i det arbetet?
« Senast ändrad: 05 december 2013, 15:31:37 av Bingoberra »
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #4 skrivet: 05 december 2013, 15:31:03 »
Man borde kunna låna 3 faser från spisuttaget på ett bra sätt.
DUT -18C
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 05 december 2013, 15:48:25 »
Tack för info ni som svarat!
Erik, kan man undvika att flytta den?
/D
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #6 skrivet: 05 december 2013, 16:10:22 »
Om man är behörig ja... vi ska ju inte uppmana till lagbrott ;) fast då är det kanske bättre att göra rörkrökandet själv istället som är lite mer förlåtande om man skulle göra fel.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
Låna en elkasset och en VVB av rörmockarn, som han kopplar in provisoriskt
  • Antal inlägg: 943
« Svar #8 skrivet: 06 december 2013, 08:52:32 »
Det vet jag inte. Beror på vad som ska renoveras (och tyvärr vet jag inte mycket om renoveringar, tänkte bara nämna ett alternativ).  dontknow
Men även om man måste flytta den så måste man ju inte koppla in den dit man flyttar den. Dvs man kopplar loss den och bär bort den tillfälligt, men fixar värme i huset med fläktar eller så. Och sen ställer man tillbaka den golvet och väggen bakom är klar. Typ.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #9 skrivet: 06 december 2013, 15:36:09 »
Jag antar att skadan är väsentlig och att både golv/väggar har blivit drabbade?
I så fall måste hela utrymmet utrymmas, enligt reglerna för våtrum måste alla fuktspärrar på golv och väggar göras om från grunden med material inklusive godkända byggskivor enligt senaste regeländringarna.
Så det går nog tyvärr inte att undvika att flytta ut den...
För att lösa värmebehovet kanske det är billigast att åka till Jula och köpa ett gäng konvektorelement, dom har 2kW som kostar 179kr styck just nu. Hur många behövs?
Lär tyvärr bli lite saftigare elräkning också, otur med fel årstid...
mvh
« Senast ändrad: 06 december 2013, 15:40:34 av krambriw »
