Författare Ämne: Val av värme?  (läst 2017 gånger)
Utloggad Mr-Jonte
  • Antal inlägg: 3
Val av värme?
« skrivet: 04 december 2013, 19:59:08 »
Vet inte om jag lägger detta på rätt ställe.
Jag håller på att iordningställa ett rum i vårat garage som min sambo ska öppna sin firma i (fotvård) och nu har jag isolerat väggar och tak men det finns ingen värme än. Rummet är inte stort ligger på ca 30 kvadratmeter och som jag ser det så borde en luft/luft funka då AC funktion är önskvärt på sommaren. Vi har kollat på en LG Libero 9 kan den vara något? Bor i södra Skåne
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Val av värme?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2013, 22:08:59 »
30m2 behöver inte mycket effekt.
Maskinen du tittar på funkar nog fint till det ändamålet.  Med dagens maskiner får du alltid AC funktion med på köpet. Kanske kan vara en idé att ha en maskin med veckotimer och underhållsvärme, vet inte om den maskinen har det. Vad ligger budgeten på för värmeinstallation?
« Senast ändrad: 04 december 2013, 22:12:44 av Lussebulle »
Daikin, vad annars?
Utloggad Mr-Jonte
  • Antal inlägg: 3
SV: Val av värme?
« Svar #2 skrivet: 12 december 2013, 11:39:17 »
Har en fundering på en sak till, jag tänkte koppla på ventilation som plockar lite av värmen som finns i rummet och blåser den vidare ner till garaget som ligger på ca 60 kvadratmeter och på så sätt så bör pumpen bli effektivare och som en liten bonus kan jag få några extra plusgrader i garaget. Är jag helt ute och cyklar med denna ide???
SV: Val av värme?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2013, 16:37:53 »
Något lite kanske det gör men det måste till stora luftflöden, mycket större än normal garageventilation, för att värma upp märkbart. Sedan kommer problemet med att den varma "begagnade" luften från fotvården innehåller fukt som kan ge hög relativ luftfuktighet i garaget när luften kyls ner. Inte så bra för plåt när det blir hög fuktighet under en längre tid. Det måste också finnas en utsugsfläkt i garaget som garanterar att det inte blir övertryck i garaget eftersom den fuktiga luften från fotvården annars skulle kunna tryckas ut i ytterväggar etc och orsaka fukt- och mögelproblem på sikt.
Säkrare att satsa på en separat luftvärmepump med läge för underhållsvärme ca +8 °C till garaget.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Val av värme?
« Svar #4 skrivet: 13 december 2013, 13:47:04 »
Håller med om det Mr-Jonte skrev. Men jag undrar hur du menar att pumpen blir effektivare för att du gör detta?
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
