Författare Ämne: Hjälp att välja Thermia bvp - Diplomat eller Optimum G3!?  (läst 25157 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hjälp att välja Thermia bvp - Diplomat eller Optimum G3!?
« Svar #30 skrivet: 09 december 2013, 21:37:40 »
Och den funkar säkert alldeles utmärkt alla de andra dagarna också  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #31 skrivet: 09 december 2013, 21:58:15 »
Jag tycker att drifttimmarna talar ett tydligt språk
Drift kompressor 145 timmar.
Varmvatten 1 timme
Tillskott 0 timmar på både 3 och 6kW. Vad jag kan se så har den inte kört någon legionella körning fast den är inställd på att köra var 7e dag. Förmodligen har HGW tryckt upp tempen tillräckligt högt just när legionella skulle gå, så det inte blev någon körning.
Det ger varmvattendrift 0,7% av drifttiden, det känns som om det fungerar :) Vad har en pump utan HGW?
Tyvärr så gick SD-kortet sönder idag (ingen aning om varför, kanske nått Kina-special), så alla loggar försvann. Som tur var hade jag en ganska ny kopia, så det kommer nya loggar nu.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 09 december 2013, 22:07:55 »
Kan också bero på att
1: Du har stängt av pumpen på huvudbrytaren (tydligen är ett batteri för dyrt för thermia att installera så att den glömmer vad den gjorde sist)
2: Enligt din thermiq så står det "legionella enabled" No. Tryck och få yes.
På min var det enligt 2:a alternativet. Tyckte det var konstigt att den inte gjort någon legionella körning den första månaden när allt såg rätt ut i pumpen. Men i registerdumpen stod det på 102 legionella topptid 0. Nu är det 1.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #33 skrivet: 09 december 2013, 22:22:16 »
Ahaa, det är lite både och. Jag har haft lite strul med ThermIQn pga en dålig USB-kabel visade det sig, så jag har slagit av huvudbrytaren några ggr.
Jag trodde att "Legionella aktiv" betyder att den körs just nu. För som du säger på pumpen så ser det ut som om den är aktiverad och ÅF sa att han hade aktiverat den. Ska prova växla över när den pågående körningen är klar och se vad som händer.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #34 skrivet: 10 december 2013, 07:39:10 »
Är nu Yes och den gjorde inte en körning som jag trodde att den skulle göra tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 10 december 2013, 07:55:56 »
Vill du vara säker på att legionella fungerar kan du ändra till legionellakörning varje dag och vänta på att en vv körning börjar, OM den nu kommer i så lågt temperatur. Kanske det är meningen att man aldrig skall behöva köra legionella vintertid då man har hgw fastän den (kanske) inte värmer över 60 grader...
Utloggad OlaP
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 18
« Svar #36 skrivet: 11 december 2013, 10:23:32 »
Denna info finns även i ett tidigare nu ändrat inlägg.
Det finns en parameter "Max varmvatten temperatur" som enligt manualen kan feltolkas (gjorde jag i alla fall) som att HGW är färdig när denna temperatur uppnåtts. Så är inte fallet.
Det är sant att denna parameter begränsar varmvatten temperaturen men bara genom att öppna HGW shunten mer och mer för att kyla temperaturen till valt värde.
 (Ändrad!)
Har de senaste dagarna upptäckt att denna parameter faktiskt kan användas till att styra hur mycket HGW ska köra!
Om "Max temp" är satt till default värde 95 °C så startar HGW när "HGW temp"-"Temp diff"=<VV "Start" och eftersom "HGW temp" ökar med ökad framledningstemperatur så startar HGW oftare/tidagare när det blir kallare ute.
Har nu satt "Max Temp" till 64 °C och "temp diff" till 22 °C nu startar HGW när VV "start" går under 42 °C (64-22) och aldrig annars (förmodar att HGW tempen också måste vara på minst 64 °C), alltså oberoende av utetemperaturen/framledning temperaturen! Sen kör HGV tills integralen blir noll viket fungerar bra i alla fall när ute tempen över ca -8 °C då har min VP tillräckligt med effekt för att "orka räkna ner" integralen med  dt 6 °C (normal dt vid HGW på en G3a). Varmvattnet blir ca 63 °C på toppgivaren och 55-60 °C på start givaren lite beroende på hur kallt det är ute.
Om jag förstår det hela rätt så fungerar det som att ju varmare start tempen blir ju varmare vatten cirkulerar tillbaks och blandas med returen från huset och höjer därmed returtempen vilket leder till varmare framledning. Så när VVB är fulladdad av HGW så kommer den mesta VP effekten gå till att värme huset igen. Fast HGW sluter inte att köra (inte vad jag har sett i alla fall..) så värmepumpen fortsätter att köra med dt 6 °C detta sker genom att cirkulations pumpan varvar upp från ca 60% till 80 %. Här hade det nog varit smartare att ha en "HGW stop temp" så att pumpen kunnat gå med  dt 8 °C och då förmodligen bättre verkningsgrad..
Vad jag har fattat kan detta också användas till att stänga av HGW! Genom att sätta "Max temp" till 60 °C och "Temp diff " till 35 °C så kommer HGW bara att starta om VV "start" är mindre än 25 °C (60-35) och det kommer det nog aldrig att bli då en normal VV körning normalt startar när "start" temp ligger på 35-36 °C (när "Vikt VV temp" mindre än 40 °C default värde).
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #37 skrivet: 11 december 2013, 10:31:03 »
Tack ola P, sparar undan den texten så jag har den när jag kommer dit i mina justeringar tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #38 skrivet: 11 december 2013, 12:12:01 »
Eller som svar från danfoss när jag frågade hur hgw fungerar:
"HGW- funktionens algoritm är en relativt komplicerad helhet som man normalt inte behöver justera. Inställningarna i servicemenyn är avsedda för installatören och behöver ytterst sällan ändras. Jag tror inte heller att det lönar sig att vrida på shunten utan jag rekommenderar att låta den jobba automatiskt. Så får du i långa loppet den bästa verkningsgraden av helheten."
Varför finns det då inställningsmöjligheter för den klåfingrige  ::)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« Svar #39 skrivet: 11 december 2013, 14:53:06 »
(Klippt)
Eller vi som vill ha kontroll!
Jag gillar att ha kontroll och jag tror att min kontroll och vetande hur anläggningen uppför sig kan vara till hjälp för installatören den dagen jag kallar på honom.
Egentligen borde det finnas en särskild avdelning här på forumet där t.ex. ThermIq-användare kan gemensamt peppa oss klåfingrige.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #40 skrivet: 11 december 2013, 21:49:43 »
Ok lite att klura på då i vanlig ordning!
En annan fråga: Kommer Thermias pumpar med expansionskärl (till värmesidan) vid leverans eller måste det till ett kärl vid sidan av?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #41 skrivet: 11 december 2013, 21:56:50 »
/Christer
Jag hittade mitt inne i pumpen (ikea leverans :) ) så det borde nog vara med.
Inloggad Smurfen.
« Svar #42 skrivet: 11 december 2013, 22:04:36 »
Varmvatten 1 timme
Min vp har kört vv ca 13% av tiden och det skulle troligen varit mera om jag inte förvärmt vv i arbetstanken. Tror det var ca 1300 tim vv på 3 år om Hgv ger 20 % bättre cop skulle det ge ca 2kw *1300 tim=2600kwh*0,20=520kwh på 3 år om Hgv går hela året.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #43 skrivet: 12 december 2013, 16:27:29 »
Ja jag väntar fortfarande på offerten och sedan är det bara en stor osäkerhetsfaktor kvar gällande borrhålet.
Kyrkan ligger på berget ovanför mig ca 200m bort och har för övrigt bergvärme ca 2 meter till berg. Grannen hade 42m till berg och det kan bli ovisst hur det går hos mig. 40m är en merkostnad på 25 000:-. :(
Nån jordslinga är jag inte sugen på nåväl den som lever får se.
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #44 skrivet: 16 januari 2014, 11:12:13 »
Då var alla offerter inne.
Jag satt igår kväll och matade in 6-7 bvp-offerters olika villkor i Excel för att skapa överblick på kostnaderna eftersom det ofta offereras "päron/äpple".
Det är inte alltid den billigaste för ögat är billigaste är billigast när krutröken lagt sig!  >:(
8-10kw pumpar med FLM 180m borra räknat på 40m till berg och det sticker norr om 150 pannor efter rot. Spannet är mellan 140-191 000:-
Jag har även räknat på att driva det själv i separata delar och summan är då uppe i 118 000:-  utan FLM och arbetskostnad för pumpmontage.(enbart räknat nätpris på Daikin bvp inne i pannrum)
/Christer
