Författare Ämne: Ctc Ecopart400 + ctc basic display startproblem  (läst 3649 gånger)
Gl3nnL
Gl3nnL
« skrivet: 04 december 2013, 15:56:36 »
Hej, Har installerat en ctc ecopart 400 i huset,
Har kopplat den till befintlig panna och styr den med en ctc basic display.
Vet inte om ja fått displayen rätt inställd verkar som om den kör på automat läge då den visar A1 och temperatur.
Vad jag förstått så skall den visa temperaturen konstant när man kör den på fast returtemperatur.
Fast jag har gått in i driftmenyn valt 101 och ställt in det på 50grader.
Och när ja väntat på att startfördröjningen är klar så händer inget, då går ja in på driftmenyn igen väljer 127 som skall visa status och där får ja 7 som svar vilket är Kompressor_Av_Larm ? kollar ja sedan i larm menyn finns inga larm eller förklaring.
Så hur skall ja få igång kompressorn?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ctc Ecopart400 + ctc basic display startproblem
« Svar #2 skrivet: 05 december 2013, 07:55:43 »
Låter som att den inte är korrekt installerad eller fel på anslutningskabeln?
Har du kollat dip-switch 1?
Gl3nnL
Gl3nnL
« Svar #3 skrivet: 05 december 2013, 08:04:16 »
både dipswitch 1 och 2 är on
anslutningskabeln är rätt alla faser finns enda ja kan tro att är fel är cirkulationspumpen för den är ja inte riktigt säker på vart den skall kopplas, altså pumpen mellan vvb och jordvärmepumpen
Gl3nnL
Gl3nnL
« Svar #4 skrivet: 05 december 2013, 09:03:46 »
Hade 1 fas borta vid första uppstart så kan de vara nått motorskydd som löst ut?
« Svar #5 skrivet: 05 december 2013, 10:16:21 »
Det finns ju larmkoder för både fasbortfall och motorskydd.
Jag tror du får kontakta CTC-service, fattar inte att den inte ger nån larmkod? ???
Utloggad Gl3nnL
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 05 december 2013, 14:09:15 »
Har kontaktat ctc men blev inte så klokare :-\ Enda jag vet är att den är fast på automatläge o ja måste få den till att köra fast temperatur, men problemet är ju att den inte förstår att gå från automat till fast. Borde ju bara vara att gå in i driftmenyn välja 101 och sedan välja grader klämma ok och backa till startmenyn, men funkar inte  dontknow
