Författare Ämne: Bergvärme  (läst 1495 gånger)
Utloggad inkan44
Bergvärme
« skrivet: 03 december 2013, 15:28:20 »
Huset är på ca 120 kvm och garage på nca 40 kvm. Den gamla elpannan som var 35 år var på fallrepet. Valde att installera Bergvärme i höst. Då det gamla "pannrummet"! låg vägg i vägg med sovrummet valde jag att placera värmepumpen i garaget och drog en kulvert mellan huset och garaget. För att inte få för långa tapptider på varmvattnet placerades en VVB i huset. ETB Installation i Mölndal har gjort installationen och gjort ett förnämligt jobb. Rekommenderas.
ss!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 december 2013, 16:34:44 »
Grattis
Skönt att ni är nöjda.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
