Författare Ämne: Mitsubishi fd25va död... Vart ska jag börja felsökningen?  (läst 2487 gånger)
Utloggad wristel
  • Antal inlägg: 5
Vaknade i morse att det var kallt hemma... Kastade ett öga på innerdelen och såg att den gröna dioden inte lös..
Den reagerar inte heller på fjärren, proppen i elcentralen är hel...
Hann inte kika så mycket innan jag åkte till jobbet idag så alla tips från hur man kommer åt att mäta matningsspänning till tips på vem man kan ringa för att få hjälp av i trestadsområdet  mottages..
Sen är frågan hur mycket ska man lägga på den för att få den lagad?.. den är  3,5år gammal... och vi installerade en ny ctc ecoEl i somras som så småningom kompletteras med en luft/vatten del men hade hoppats att det inte skulle bli än av ekonomiska själ!
« Senast ändrad: 03 december 2013, 06:52:05 av wristel »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Mitsubishi fd25va död... Vart ska jag börja felsökningen?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2013, 07:41:04 »
Har tidigare sett att det varit problem med glapp/eldat i någon brytare, och då specifikt på nolledningen.
Kolla alltså kanske främst om det sitter en skyddsbrytare i närjheten av värmepumpen (som det ska göra) så att du inte har glapp eller början till brand i brytaren.
Utloggad wristel
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 december 2013, 09:29:43 »
Jag bytte iofs en dimmer som går på samma propp så det blixtrade till när jag skruvade ur proppen...
... i proppen alltså, inte i luftvärmepumpen!
Jästen
Jästen
« Svar #3 skrivet: 04 december 2013, 19:49:01 »
Har ni kallt fortfarande?
  • Dot gäster: 2115
