Författare Ämne: Nibes strömförbrukning vid viloläge  (läst 10101 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibes strömförbrukning vid viloläge
« Svar #15 skrivet: 02 december 2013, 17:02:05 »
Vart lite osäker så jag måste kolla och den står och pendlar mellan 18-19 watt men knappar man på vp går den upp till 20 watt.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #16 skrivet: 02 december 2013, 20:41:32 »
Vad kör du VB-pumpen på för hastighet i Ekonomi?
Jag kör med 20% tror jag, och det gjorde en skillnad på ca 5-6 W om jag körde den eller stängde av den.
Hmm... i ekonomi? Jag vet inte vad jag har den i för läge  Sc:,h
Jag har nyligen sänkt pumpen från 70% till 60% och den cirkulerar då runt vattnet med 19l/min. Låg på 20-21 med 70%. Hade ju justerat in  :dt: 6-8° på alla radiatorer med den "farten". Sänker jag måste jag väl ändra på alla.
Den står iaf i läge "Auto".
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 03 december 2013, 12:45:12 »
Läge "Auto" betyder att du kan ha olika hastigheter för VV-produktion, värmeproduktion, poolvärme och ekonomi, vilket är läget när ingen värme produceras, dvs när kompressorn och elpatronen inte är aktiva.
Du kan alltså ha en lämplig hastighet för ditt delta när pumpen går, och sedan köra med en lägre hastighet för att cirkulera vattnet mellan körningarna.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #18 skrivet: 03 december 2013, 12:51:09 »
Om man vill vara nästan övertydlig: Vattnet måste ju cirkuleras (med Ekonomi-inställningen) även när kompressorn står still, för att gradminuterna ska kunna beräknas. (Såvida man inte har arbetstank, för då kan CP i pumpen stå still när kompressorn står still, MEN då har man ju istället en extern CP och utflyttad BT25 givare).
(I sommarläge, när VP stannat för att medeltempen är över ditt inställda värde, då står även CP i pumpen still för då produceras ju aldrig någon värme.)
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #19 skrivet: 03 december 2013, 14:16:55 »
Aha..  tummenupp mer tänka på  :P
Tycker väl det är en grad eller så för varmt nu (och ändrar jag från -2 till -1 känns det som hoppet är för stort) och då skulle jag ju kunna testa sänka pumphastigheten lite till vid VP-drift och även lite mellan körningarna. För som kurvan nu är ser jag den går upp/ner iom jag bara sänkte den ena. Fast, jag kanske har strypt alla radiatorer lite för mycket också eftersom jag hade 20L/min på flödet.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #20 skrivet: 03 december 2013, 14:20:21 »
Jag ställde ju aldrig om min i somras utan var nyfiken på hur den skulle gå osv.. men då gick väl CP mest hela tiden antar jag och drog 80w om de drar 10-20w med avstängda pumpar.
« Svar #21 skrivet: 03 december 2013, 14:29:20 »
På 1245 med nyaste mjukvaran finns ett nytt auto läge där styren reglerar deltat automatiskt efter vad det anser optimalt men vet inte om det reglerar ekonomi läge automatiskt också.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #22 skrivet: 03 december 2013, 15:16:10 »
Ekonomiläge heter "nu" vänteläge. KB CP hastighet regleras inte automatiskt.
« Svar #23 skrivet: 03 december 2013, 17:23:06 »
Kb hastigheten regleras automatiskt men kanske inte vänteläge.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #24 skrivet: 04 december 2013, 07:40:06 »
KB CP hastighet kan regleras automatiskt eller manuellt. I vänteläge endast manuellt.
« Svar #25 skrivet: 04 december 2013, 07:51:41 »
Ja då finns ju inget att reglera efter men varför köra kb cp i vänteläge ?
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #26 skrivet: 04 december 2013, 08:05:26 »
FEL! FEL FEL!
Det är VB CP det handlar om. KB CP har inget viloläge.
Beklagar felskrivningen.
« Senast ändrad: 04 december 2013, 08:14:00 av shumba »
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #27 skrivet: 04 december 2013, 10:02:58 »
Somliga drabbas av senilitet tidigt.
Alltså:
VB CP hastighet kan regleras automatiskt eller manuellt. Därtill finns för VB CP vänteläge som regleras manuellt.
Så här kan displayen för värmebärarpumphastighet se ut:
  • Dot gäster: 2907
