Författare Ämne: Nibes strömförbrukning vid viloläge  (läst 10097 gånger)
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 01 december 2013, 08:09:26 »
Har haft knappt 2 månader en Nibe F1245 12kW pump tillsammans med en vedanläggning.
Har tidigare loggat anläggningen med en bärbar dator och 1-wire system men tykte att datorn drog onödigt mycket ström, cirka 20 w -> 176kWh/år.
Så jag införskaffade en logger och tog bort datorn, nu sjök loggning förbrukningen till 5w -> 44 kWh/år tummenupp
MEN Niben är kopplad till en egen elmätare och till min stora förfäran så förbrukar Niben cirka 50 w i viloläget.
Om pumpen går 2800 timmar per år så är den i viloläget 6000 timmar -> 50w x 6000 timmar = 300 kWh >:(
Tycker att den max skulle dra som en bärbar dator alltså cirka 20 w per timme.
Ni som loggar förbrukningen, har ni samma viloförbrukning som jag eller är det något fel på min?
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibes strömförbrukning vid viloläge
« Svar #1 skrivet: 01 december 2013, 08:43:01 »
Min F1245-12 drar runt 55 W i vila. Om jag sätter driftläget för VB-pumpen till intermittent sjunker det till ca 49 W, så det är nog samma.
Man kan ju tycka att det borde räcka med 10-20 W i vila.
Det finns väl en del prylar i den som ständigt är spänningssatta och som antagligen drar lite även fast de inte används. Båda cirkpumparna är ju mjukvarustyrda, så jag antar att de kan ha lite tomgångsförluster. Växelventilen är väl också spänningssatt, vet inte om den har några förluster när den inte arbetar.
Jag har ju en RMU40 och en SMS40, och båda dessa drar väl lite ström också.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 01 december 2013, 09:56:29 »
Ok,
Tack för ditt svar.
Det positiva är att det är inget fel på pumpen tummenupp men negativt att den drar så mycket i viloläget >:(
Cirka 300 kvm boyta
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 01 december 2013, 14:14:30 »
Vad är det för elmätare ni mäter med ?
Många elmätare mäter dåligt med grov upplösning när man är nära 0 ampere i ström samt en del hanterar inte besvärlig last i samband med switchade aggregat (som har extra ful ström vid låg last)  utan visar ofta för mycket i dessa lägen.
Dom säkraste elmätarna är debiteringsmätarna medans stickproppsmätare kan man hitta hela spectrat från ursla sådana som mäter fel på knölig last med designad utsida och flotta displayer och bra sådana med svålästa pytteliten display och långt ifrån designpryl sas.
Om man i menyerna finner 'PF' någonstans så är det en god chans att den har en 'bra' elmätachip i sig som även hanterar knölig ström på rätt sätt.
mao. innan man börja jaga effektförbrukning även på smålaster så bör man veta att man mäter rätt och trovärdigt, med dom switchade aggregaten till dator mm, väggvårtor, energilampor, elektroniska ballaster till lysrör och LED-lampor och invertrar så har allting blivit mycket besvärligare rent mätmässigt.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 01 december 2013, 15:59:43 »
Det är en Landis&Gyr E120LiME-3-o2i2 med 10000 imp/kWh så den visar nog rätt
Cirka 300 kvm boyta
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 01 december 2013, 16:02:03 »
Har för mig att min 1245a drar ca 20 watt i viloläge men då står båda cp använder ni varma cp till huset ?
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #6 skrivet: 01 december 2013, 19:37:41 »
Min F1245-12 drar 100w. Är ju så värmebärarpumpen alltid går..
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 20:17:53 »
Min 1245 drar också typ 20 W i tomgång. Utan cirkulationspumpar som går.
« Svar #8 skrivet: 01 december 2013, 22:25:58 »
Jag har en Kamstrup debiteringsmätare, som väl har passerad kalibreringsdatum, men den har ju varit det, och jag tror inte att det är nåt fel på den. Men visst, det är ju väldigt små strömmar i förhållande till max.
« Svar #9 skrivet: 01 december 2013, 22:31:22 »
Vad kör du VB-pumpen på för hastighet i Ekonomi?
Jag kör med 20% tror jag, och det gjorde en skillnad på ca 5-6 W om jag körde den eller stängde av den.
« Svar #10 skrivet: 01 december 2013, 22:32:37 »
Även jag har en kamstrup elmätare och den bör väl mäta rätt antar jag ?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 02 december 2013, 08:40:21 »
Min förbrukning är med båda cirkulationspumparna i viloläge, jag har egen pump för värme i ack tanken.
Cirka 300 kvm boyta
« Svar #12 skrivet: 02 december 2013, 10:14:15 »
Då är det konstigt att dett skiljer så mycket eller har du också tillbehör som tipo.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #13 skrivet: 02 december 2013, 10:28:40 »
Mmm...  Christer1968: Har du dubbelkollat i systeminställningarna att inte köldbärarcirkulationspumpen (eller värmebärar-) är inställd på kontinuerlig drift istället för intermittent?
(och det är inte så att något annat är kopplat till samma elmätare?, antar att du provat slå av Niben med strömbrytaren för att kolla det)
  • Antal inlägg: 31
« Svar #14 skrivet: 02 december 2013, 14:12:20 »
Hej Erik,
Det är endast Nibe som är kopplad till denna el-mätare och den visar 0W när jag kopplar bort värmepumpen.
Båda cirkulationspumparna är inställda på intermitt läge.
Så jag vet inte vad det är som förbrukar ström om ni andra har en förbrukning på cirka 20 W
Cirka 300 kvm boyta
  • Dot gäster: 2911
