Författare Ämne: November 2013  (läst 9085 gånger)
November 2013
« skrivet: 30 november 2013, 20:51:51 »
Nä nä >:(, inte än, 3timmar 10 minuter kvar!  .,;-
Men nu då?
Hushållselen rökt pga jämnt firat 10-tal år. Men det var ju så kul så det fick kosta!
Värmen något mindre än i fjol även om man justerar för HDD.  tummenupp
« Senast ändrad: 01 december 2013, 00:10:27 av bopakoster »
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: November 2013
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 20:55:52 »
Och ungefär 1 vecka för oss som bekvämt vill få svaret från Fortum.... . .  :::_)
SV: November 2013
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 21:02:41 »
Tjena rallykalle! Jag har bytt till el från Fortum from 1 dec så jag får vänta en månad till på timavläsning....kanske...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: November 2013
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 21:28:58 »
Nätägarna brukar erbjuda denna tjänst med 1-3 dagars fördröjning. Det är nätägaren som ger elhandelsbolaget uppgifterna. I mitt fall är det samma fördröjning 1-2 dagar för att få förbrukningsuppgifterna. Så om  nätägaren inte är fortum och de erbjuder tjänsten så bör ni kunna få förbrukningen snabbare än så.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: November 2013
« Svar #5 skrivet: 01 december 2013, 08:58:35 »
Total förbrukning Nov 2013 774 kwh, Nov 2012 897 kwh  tummenupp
OCH bopakoster har äntligen slutat härmas med samma total förbrukning  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: November 2013
« Svar #6 skrivet: 01 december 2013, 09:05:31 »
Vadå härma? Det är väl du som skulle kunnat göra det den här gången... ::)
Förresten, tänkte lite: uppvärmningskostnaden mätt i kWh är vad vi kanske tänker på i första hand här på loggningsavdelningen? Vanlig uppdelning av totalförbrukningen är på värmepump respektive hushållsel. Men det borde vara begränsat till inomhushållsel, för om du har förbrukare utomhus så bidrar dom knappast till inomhusklimatet.
Jag har en gäststuga som värmdes med  direktel 1 vecka i november. Drog c.a 300kWh.
Så min förbrukningsredovisning i november 2013 kan ändras till
 470 kWh Värmepump inkl VV
 382 kWh (Inom)hushållsel
 300 kWh Gäststuga
   15 kWh Utomhusel o elbilsladdning
1167 kWh Total
Vad säger du nu då SUNE73?
« Senast ändrad: 01 december 2013, 12:10:46 av bopakoster »
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: November 2013
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 13:34:33 »
Totalt 850kWh och drygt 8500 hittills 2013.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: November 2013
« Svar #8 skrivet: 01 december 2013, 13:54:27 »
Värme och VV = 972 Kwh
HH = 449 Kwh
Totalt = 1421 Kwh
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: November 2013
« Svar #9 skrivet: 01 december 2013, 14:34:23 »
Totalt 1348 kWh för november, lägsta siffran sedan vi flyttade in 2003. :)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: November 2013
« Svar #10 skrivet: 01 december 2013, 14:44:15 »
EcoAir:   816 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :      464 kWh
Tot :     1280 kWh
erp
  • Antal inlägg: 3700
SV: November 2013
« Svar #11 skrivet: 01 december 2013, 15:28:42 »
Totalt 2013, 1694 kwh :'(
15 dagar kvar sen flyttar 2/3 delar av ungdomarna och den sista bor bara här halvtid, sen kan man intressera sig för att jaga kilowatt igen, har tappat det intresset helt sen i somras, egentligen var det när Telge energi gjorde om sin hemsida, fattar inte hur korkad man kan vara som väljer att göra någonting sämre bara för att få till en förändring..
Fast det första jag gör är att byta tillbaka till normalspolande duschmunstycke.. huuura
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: November 2013
« Svar #12 skrivet: 01 december 2013, 19:35:51 »
Totalt 664kWh för november månad.
Medelutetemp 3,4°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: November 2013
« Svar #13 skrivet: 01 december 2013, 21:42:58 »
Tot 450kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: November 2013
« Svar #14 skrivet: 01 december 2013, 22:21:04 »
 300 kWh Gäststuga
1167 kWh TotalVad säger du nu då SUNE73?
Skriver du utomhus el blir alla med luft luft/vatten ledsna... ::)
Trodde uppvärmning med direktel var förbjudet hos dej, det är det här hemma iaf.
Hoppas på lite kyla under december så vi får se skillnaderna mellan anläggningarna tummenupp
  • Dot gäster: 2363
