Författare Ämne: November 2013  (läst 9086 gånger)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: November 2013
« Svar #15 skrivet: 01 december 2013, 23:29:40 »
Förbrukningen för november.
BVP 826 kWh
FTX 47 kWh
HH 387 kWh
Totalt 1260 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12449kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: November 2013
« Svar #16 skrivet: 01 december 2013, 23:54:53 »
Nu närmar sig vvxuppgraderingen... den brådskar, minst sagt..::) November blev ingen stor hit.., får vara glad om COP går över 1.2..
El till vp, inget vv:
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1311         27.1   3   81.7   20   53.1         1593.9
Utetemp
1311     -1.8   25   9.5   16   4.5
« Senast ändrad: 01 december 2013, 23:57:34 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: November 2013
« Svar #17 skrivet: 02 december 2013, 06:42:58 »
Skriver du utomhus el blir alla med luft luft/vatten ledsna... ::)
Trodde uppvärmning med direktel var förbjudet hos dej, det är det här hemma iaf.
Hoppas på lite kyla under december så vi får se skillnaderna mellan anläggningarna tummenupp
Nja gårdshuset har 50-talsstandard, det är väl pittoreskt? men har nu fått egen mätare.
Vill helst passa i december, alldeles för mycket julstök, ljusstöpning i gårdshuset, 14 pers över jultiden...väntar helst till januari ::)
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: November 2013
« Svar #18 skrivet: 02 december 2013, 15:25:24 »
Medeltemperatur november: 1.9°C
Totalt: 1378 kWh (2012: 1205 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 199 kWh (2012: 212 kWh)
ME QHeat 665: 230 kWh
Resten, 949 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage.
Visserligen har november varit mild (värmen i garaget avstängd under större delen av månaden), men om jag jämför mot 2012 så är förbrukningen av HH och VV lägre i år tummenupp, en minskning med ~5%!
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: November 2013
« Svar #19 skrivet: 03 december 2013, 09:17:03 »
Total förbrukning inkl HHel.
Nov 2013
1044kWh (-3% från 2012)
Temperaturer nov 2013
Min - 7,4 Max 9,4 Med 3,7
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: November 2013
« Svar #20 skrivet: 03 december 2013, 19:40:52 »
Skippade Fortum och tjuvkikade hos nätägaren. Sparade kanske någon dag genom det men ändå dåligt att det inte uppdateras direkt.
2013-11-xx =  Total förbrukning: 606 kWh.  Temperatur Min: -6,4. Max: 11,5. Med: 4,2 °C.
2012-11-xx =  Total förbrukning: 723 kWh.  Temperatur Min: -3,9. Max: 10,3. Med: 4,7 °C.
2011-11 = Total förbrukning: 550 kWh.
2010-11 = Total förbrukning: 1548 kWh - var nog när huset värmdes av flertal byggfläktar.
2009-11 = Total förbrukning: 704 kWh.
« Senast ändrad: 03 december 2013, 19:42:42 av rallykalle »
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: November 2013
« Svar #21 skrivet: 04 december 2013, 17:50:36 »
El total
1311   41.0   4   79.6   23   56.1   1682.3
El värme
1311   29.0   4   57.1   21   43.1   1293.9
El hushåll
1311   9.1   7   30.8   23   12.9   388.4
Utetemp
1311   -6.9   21   5.3   4   -0.2
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: November 2013
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2014, 00:50:04 »
Här är vår totala energiförbrukning för november mån 2012.
Total elförbrukning: 623 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2012 = 648 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 250 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2012 = 207 kwh)
Hushålls el och vv: 373 kwh, varav hh-el: 254 kwh och vv: 119 kwh. (Nov 2012 hh-el & vv = 441 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2012 t.om den 1 Dec 2013 = 8255 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2350
