Författare Ämne: Felkopplad golvvärme?  (läst 7048 gånger)
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 30 november 2013, 20:43:03 »
hej
Jag misstänker att min golvvärme inte är inkopplad på rätt ställe på slingan.
Jag satte in golvvärme i badrummet förra året pga renovering. Jag han aldrig vara med när dom kopplade in det utan fick det bara gjort. Vid installationstillfället hade vi vedeldning och nu har vi bergvärme. Problemet är att gv stör flödet till de övriga elementen samt "kortsluter" slingan så att delta t blir fel. Bifogar en riktigt ful skiss över hur det ser ut.
 Håller ni med mig? Eller är jag ute och cyklar? Har funderat på att koppla in gv sist på returslingan då den behöver lägst temp av hela systemet. enrörssystem.
SV: Felkopplad golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 20:46:43 »
Vad är ditt problem?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 22:56:58 »
Ser inte problemet. Vad är det du tycker är fel? Tycker det ser helt ok ut.  Sc:,h
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 01 december 2013, 00:02:45 »
Kanske är jag som tänker fel  dontknow
Men det är lite kallt på övervåningen, beror på vilken fart jag har på pumpen till gv. Det blir ju den lättaste vägen för vattnet att ta. Så känslan är att den tar flöde från övervåningen.
Tycker dock inte att det är jättevamt på toan med gv...
Eftersom det är enrörssystem tänkte jag att det vore bäst att få ta ut värmen till gv sist av alla flrbrukare, kanske på returen? Men det är säkert helt fel   :)
Vore skönt om det var som det ska =)
Inloggad tipo874
« Svar #4 skrivet: 01 december 2013, 08:27:02 »
Du kanske får strypa flödet till golvvärmen om den drar för stor andel av tillgängligt flöde, men det är som med vilket värmesystem som helst.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #5 skrivet: 01 december 2013, 11:51:12 »
Du har inte ritat det som ett enrörsystem. Sitter det någon form av minischunt eller nått på golvslingan?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 01 december 2013, 14:09:49 »
jo det sitter en minishunt och cp till gv.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 14:32:59 »
Fabrikat på schunten/golvvärmen? Är det enrörs eller tvårörs system? Du har ritat tvårör men skrev enrörs
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2014, 13:44:56 »
Nja, har bara förenklat bilden lite. Kanske lite för mycket?
Varje del där det står "element" är en hel hög med element som är seriekopplade.
Det är alltså uppdelat på 2 slingor, en uppe och en nere.
Sen har man kopplat in GV på rören som går till slingan på nedervåningen, vilket "i mitt tycke" gör att ett onödigt stort flöde aldrig passerar någon elementslinga utan enbart går åt till GV och sen tillbaka till VP.
Själv har jag allvarliga funderingar på att istället koppla in GV den på returledningen, helst efter båda slingorna för att inte störa värmefördelningen mellan våningarna.
Men det kanske är helt feltänkt??
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2014, 14:01:37 »
Klart att det skulle funka att koppla om, men är det inte bara att sänka hastigheten på golvvärmepumpen tills du får bra balans?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2014, 10:51:02 »
Jag vet inte om det är så enkelt?  dontknow
Idag är det tendens till att bli lite kallt på övervåningen.
Samtidigt som pumpen gör 55-60 starter per dygn... och delta T ligger ofta bara på 3-4 grader.
Så någon form av injustering är det ju som krävs.
Men får inte riktigt till tänkte i huvet om det är ett problem som det är kopplat nu eller inte?  Sc:,h
Tror jag måste prova stänga av golvvärmen och se vad som händer med delta t.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2014, 11:23:13 »
Du måste strypa flödet till golvslingan tills du får en deltaT på ca 5-6 grader mellan ingåande och utgående ledning före shunten.
En sån här är ett bra hjälpmedel när man skall balansera flödet i ett värmesystem: http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2014, 12:57:59 »
Tack för det tipset!
Ska genast ta tag i det, såg att Jula hade en sån där på rea.
En till sak som jag kom på i förbifarten...
Cirkulationspumpen till gv går ju hela tiden, jämfört med cp som är kopplad till pannan.
(den går väll inte hela tiden? alt varvtalsstyrd??)
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2014, 14:30:20 »
Cirkpumpen i värmepumpen går hela tiden så länge huset har värmebehov.
Du skall nog inte räkna med att Julas IR-termometer är lika bra, jag har sålt flera olika typer, och många visar inte speciellt rätt, och dessutom går de inte kalibrera.
De jag säljer visar dels mer rätt än någon annan typ jag sålt, och dels går dom kalibrera om de skulle visa fel.
När du mäter med IR-termometer på metall måste du alltid tejpa en tejp först, avläsningarna på bar metall kan visa lite vad som helst.
Om du tejpar, använd genomgående samma tejp.
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2014, 22:06:20 »
Ok, litar på ditt påstående om mätaren. Skippar Jula.
Lånade dock en kalibrerad Fluke 52 från jobbet inkl 1-wire givare.
Gick inte att mäta på GV kretsen, endast plaströr & pex =/
Däremot så mätte jag in /ut till vp, stämde ju inte alls!
45 ut var 50.1! och returen 40 men var 41,8.
8,3 i delta t ist för 5...
Är detta normalt eller ska man klaga hos ctc?
