Författare Ämne: thermia pump med sol fångare  (läst 1780 gånger)
värmläning
värmläning
« skrivet: 30 november 2013, 16:14:40 »
Hej jag undrar om någon vet hur det funkar och hur man ska koppla? jag har en diplomat och  vill koppla in tre solfångare med en acumelator tank på 500l kan man koppla ur tanken i värmepumpen och bara köra acumelator tanken och tjänar man på det eller kostar det mer när solen inte lyser? tackam för svar
  • Antal inlägg: 31236
SV: thermia pump med sol fångare
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 20:05:31 »
Första frågan är varför?
Har du redan köpt solfångargrejerna eller är det en hobby.
Rent ekonomiskt är det lång lång återbetalningstid att köpa solfångargrejer till en värmepump.
Har du en ackumulator med VV-slinga så kan du förvärma varmvattnet i tanken, troligen kommer värmepumpen då inte behöva värma varmvattnet på sommaren.
Vill du även värma huset höst/vår med sol så behöver du en styrd shunt, koppla in shunten från solvärmda acktanken på returen före värmepumpen och ställ in shuntautomatiken på en lite högre temp än börvärdet på värmepumpen så kommer det funka hyfsat.
värmläning
värmläning
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 20:51:18 »
Min tanke var att spara 3500kv om året då hade jag legat under totalt10000kv om året och min fasta abbonemangs kostnad skulle sänkas med 2000kr om året. ett paket som jag har hittat på blocket skulle kosta 26000kr. tror du inte att det är lönsamt. mitt mål är att bli själv försörjande på energi, att senare komplitera med solceller.
tack för svar
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 21:03:36 »
Har för mig att man brukar räkna med att varje person förbrukar vv för ca 1500 kwh men har man vp med cop på ca 3 så blir det endast 500 kwh blir nog svårt att räkna hem men det var säkert likadant för 20 år sen och dom som skaffade solpaneler då tror jag inte ångrat sig.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2013, 17:15:06 »
Det är ju mest på sommaren man har nytta av solpaneler och då behöver man bara varmvatten, inte husvärme.
Med normal varmvattenförbrukning och fungerande värmepump borde kostnaden i dag ligga på ca 2000kWh per år, så det blir nog svårt att spara in 3500kWh per år...
