Författare Ämne: Dåligt med värme i duscharna? Kan det vara pga nytt system?  (läst 14995 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Dåligt med värme i duscharna? Kan det vara pga nytt system?
« Svar #15 skrivet: 04 december 2013, 20:12:26 »
Har du 54 °C i övre pannan, så borde det inte vara några problem med att duscha.
Jag kör utan patron och har 45-50 grader i övre pannan samt minst 40 °C i nedre pannan, vi duschar utan problem 2 personer direkt efter varandra.
Problemet måste väl ha med duschblandarna att göra.
Utloggad Nikel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 04 december 2013, 22:25:55 »
Hej igen.
Mätte temperaturen i duschvattnet uppe för en stund sedan.
33 grader på Max.
Plockade isär blandaren och såg att den hade strypningar i inlopp till kv och vv.
jag tog bort dessa och nu har jag varmt och skönt vatten.
Men jag har inget som helst tryck i blandaren istället.
Det var dåligt med kräm redan innan men nu är det katastrofalt dåligt.
Ett steg fram två tillbaka.
Gissar på att jag fått lite gängtejp i en av silarna.
Edit:
Jag tog och bytte den nedre blandaren till den som jag bytt ut på ovanvåningen för att se om det blev bättre.
Nu kan vi iaf duscha där för nu fick jag värme.
Gissar på att den blandaren inte var "så" dålig, bara oerhört kärv.
Ett litet steg på vägen iaf =)
« Senast ändrad: 04 december 2013, 23:02:14 av Nikel »
Utloggad Nikel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 04 december 2013, 23:04:11 »
Hej igen.
33 grader på Max.
Edit:
Knepigt att den inte fungerat på ovanvåningen  :o
Ett litet steg på vägen och iaf en dusbar dusch  ::)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 05 december 2013, 10:19:56 »
Är utgående rören från EcoEl helt oisolerade? Det ser ut så på bilderna. I såna fall förlorar du ju en massa värme den vägen, som värmer pannrummet istället för att ge varm dusch.
Jag är lite "slösigare" än erp. Har övre tanken ställd på 44 men har å andra sidan höjt start/stopp-diff till 7 grader, vilket gör att nedre tanken har 47 som lägsta börvärde (eftersom jag har en PE som har VPmin ställt till 40), vilket i sin tur gör att VPn klarar att värma övre tanken utan elspets under större delen av året. Det är inte förrän det börjar vara -5 eller kallare som övre elpatronen måste hjälpa till ibland för att hålla uppe tempen i övre tanken.
Niklashs
Niklashs
« Svar #19 skrivet: 05 december 2013, 18:21:19 »
Japp det är dom faktiskt.
Ska nog ta och lägga på lite isolering så jag får någon grad extra.
Idag tog jag min första heta dusch på källarvåningen.
Där är problemet utsorterat  ::)
Ovanvåningen har jag tittat lite på, muttrat lite och stängt dörren  >:(
Fixar det imorgon.
Tror jag =)
