Författare Ämne: Placering av Utedelen  (läst 4181 gånger)
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 30 november 2013, 11:46:24 »
Tjena!
Nu är det ett bra tag sen jag satte upp någon värmepump men tänkte kolla,
tror ni att de funkar att sätta utedelen under fönstret eftersom man har ett
träd som sitter där man annars tänkte sätta utedelen?
Tack på förhand
/T
SV: Placering av Utedelen
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 11:53:48 »
Beror mest på vilket avstånd det blir från marken till botten av utedelen så inte isen bygger upp och täpper igen dräneringshålen.
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 12:34:17 »
Så ser det ut vet ju att de måste vara en del neråt
För att vattnet ska rinna av m.m
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 14:22:01 »
Ingen bra ide att ha utedelen under fönster då det är alldeles för lågt och det ser inte ut att bli mer än 10-20cm där.
Man bör ha utedelen 50-60cm från marken men det beror på tex vart i landet man bor, markförhållanden , om det normalt blåser mycket snö på den väggen och hur bra koll man har på utedelen.
Kan du inte ha den  bredvid fönstren ?
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 30 november 2013, 14:40:44 »
Där sitter ett träd med vindruvor.
Vill helst ha den där då de är kallast i köket
och de är stengolv.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #5 skrivet: 30 november 2013, 15:09:20 »
Köp längre rör?  dontknow
Finns ofta ett minsta mått mellan innedel/utedel. Kolla tillverkarens rekommendationer.
Daikin, vad annars?
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 30 november 2013, 18:49:45 »
Om det är mycket goda vindruvor tycker jag du ska fundera på en utedelsplacering längre bort och då med eventuellt behov av extra fyllning av köldmedia.
Är det vanliga "ICA-druvor" är det väl bara att såga ner trädet? För du är väl man i huset? tOOmten
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 19:58:11 »
Nu är de klart halva trädet åkte så värmepumpen står på plats och ska kopplas in av
en elektriker i eldosan sen är det rocken roll :)
Jästen
Jästen
« Svar #8 skrivet: 02 december 2013, 09:07:28 »
Nu är de klart halva trädet åkte så värmepumpen står på plats och ska kopplas in av en elektriker i eldosan sen är det rocken roll :)
De enkla lösningarna är ofta bäst!  tummenupp
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 07 december 2013, 09:10:41 »
Startade upp pumpen igår och hade 17.7 grader inne i köket på termometern satte
Panasonic NE-12NKE på 21 grader och heat andra hastigheten på fläkten. Efter 2
timmar så va temperaturen 21 grader i köket och på övervåningen imorse så va de
20 grader brukar vara 16 i sovrummet funkar kalas bra :)
