Författare Ämne: Justering värme Nibe f750  (läst 3916 gånger)
Utloggad Ventilen
« skrivet: 30 november 2013, 11:10:21 »
Vi har nyligen byggt ut vårt hus där vi har installerat en Nibe F 750. I den "gamla delen" (50 kvm) av huset har vi vattenburna radiatorer i ett plan. I tillbyggnaden har vi vattenburen golvvärme i två plan, 65 kvm per våning. Huset ligger rakt i söderläge, med stora fönsterpartier i båda våningarna. I nybyggnaden har vi termostater i varje rum.
Vi försöker att justera in värmen till en bra och jämn temperatur i hela huset. I början hade vi en fin temperatur i den nya delen där vi har golvvärme, men då var det kallt i gamla delen där radiatorerna finns. Firman som installerat VP var här och justerade upp värmekurvan, då blev det bra temperatur i den gamla delen med radiatorerna och jättevarmt i den nya delen med golvvärmen. Vi fick då rådet att justera temperaturen i den nya delen med termostaterna(vreden på väggarna). Detta innebar att framledningstemperaturen låg mycket högt och att elpatronen gick hela tiden. Detta känns inte ekonomiskt överhuvudtaget. Vi har nu justerat ner värmekurvan ytterligare (kurva nr 7), det är fortfarande ca 26 grader i den nya delen, medan det i den gamla är ca 20 grader. Elpatronen går nästan konstant, även igår när det var 5-6 grader ute. Vi har på autoläge, med en driftprioritering på värme 20 min och varmvatten 10 min. Elpatronen går in på -800 gradminuter. Vårt hus är välisolerat eftersom hela huset uppfyller de nya energikraven från år 2012. Vi har en elmätare som endast mäter förbrukningen på VP och den senaste veckan har VP dragit ca 50 kWh per dag.
Hur kan vi justera värmen i huset så att den blir jämn och att det samtidigt blir så energieffektivt som möjligt? Är det rimligt att elpatronen ska gå in konstant även vid +6 grader?
Med vänlig hälsning Ellinor
  • Antal inlägg: 31282
SV: Justering värme Nibe f750
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 19:58:54 »
Det första du kan göra är att justera till värmen till radiatorer/golvvärme så att radiatorerna får lite högre flöde och golvvärmen lite lägre.
Öppna upp ev strypningar till radiatorerna och om det är fullt öppet så får du ge dig på golvvärmefödelaren och justera ner där.
Nu finns en uppsjö av olika fördelare men har du en bra manual till just din så är det inte så svårt att få till.
Räcker inte detta så får ni kolla upp om det går att gradara upp radiatorerna i gamla delen till fetare grejer.
Typ kompaktradiatorer märkta C22 eller C33 rekommenderas.
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 02 december 2013, 20:58:24 »
Prova att ändra på shunt till golvärmen om det inte fungerar går det att bygga om till två system.
Känner igen mig i ert problem har ett två plans hus byggt 2010. Efter att fin provat vinter 2010 / 2011 då vi fortfarande skilde 4 grader så satte jag april 2011 in en egen styrning med delar från Nibe samt golvärmen leverantören. Plockade samman delarna själv.
Bor i Göteborg golvärmen går på kurva 4 minus 2 sen radiatorn går kurva 5 minus 1 och är system ett. Huset är på 225 kvm och har hållit 21 grader och då har pumpen förbrukat 4420,05 kWh senaste året. Det är förste december till i söndags + 6 timmar då jag glömde läsa av vid lunch. Pump i shunt för golvärmen är med räknad samt extra styrkort för F750
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
