Får inte lös locket till partikelfiltret
Ämne: Får inte lös locket till partikelfiltret (läst 4322 gånger)
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Värmepump eller värmepumpar?
Autoterm C7
29 november 2013, 14:56:55 »
Någon som har någon smart idé för att få lös locket till partikelfiltret på kalla sidan på min Autotherm?
Varma sidan var inga problem medan kalla sitter så förbannat och det är dåligt med plats.
Jag är rädd att jag snart bryter sönder något annat rör eftersom det är det enda det går att ta spjärn emot
Det alltså sån där filterball med avstängningskran.
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Får inte lös locket till partikelfiltret
29 november 2013, 17:59:55 »
Håll emot med en rörtång
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
30 november 2013, 09:19:02 »
Ja om jag fått plats med en så
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 november 2013, 09:42:21 »
Du kan prova med sån där rostlösare man använder på fastrostade skruvar.
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
30 november 2013, 23:31:16 »
Har dem inte en o-ring? Då tror jag inte rostlösare "kommer in" till gängorna, men prova, alla sätt är bra om de fungerar.
DUT -18C
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 december 2013, 16:21:33 »
Sitter O-ringen utanför gängan?
I så fall har du rätt, och i så fall ska det inte heller kunna komma in syre så då borde inte gängorna kunna rosta.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
01 december 2013, 22:19:21 »
Filterballen är väl dessutom tillverkad av rödgods och lär inte rosta.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
02 december 2013, 18:49:41 »
Det stämmer, o-ring utanför gängan och material som inte borde rosta.
Iom att det är på kalla delen så hänger det ju alltid lite kondens på den, kanske det är kylan som ställer till med något som gör att den fastnat.
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Svar #8 skrivet:
02 december 2013, 18:56:04 »
Det som inte går med lite våld kräver ofta mera våld
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
Svar #9 skrivet:
02 december 2013, 20:06:36 »
….och sen går det sönder
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
Svar #10 skrivet:
02 december 2013, 20:48:40 »
rätt. Jag drar alltid saker för långt, i ögonblicket känns det rätt att dra åt bara lite till.... Har spräckt ett gäng automatiska luftare på det sättet, godset är såå tuuunt... och de tätat också med o-ring vilket inte kräver något moment alls...
Men angående denna filterball, det går inte att sätta dit en svetstång eller något annat och knacka med en hammare? Eller TS har kanske löst det?
DUT -18C
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
Svar #11 skrivet:
02 december 2013, 21:56:57 »
Skulle kunna gå. Jag är så rädd att jag ska knäcka rören den sitter på bara
Det som skulle få plats rakt underifrån är ju mutterknacken, men då lär det ju gå sönder saker om den inte släpper.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #12 skrivet:
03 december 2013, 12:48:21 »
Du har inte minusgrader genom den så att ev kondens har frusit till is?
Du kanske kan värma den lite med en hårtork, eller väldigt försiktigt med en värmepicka?
38x2m
2
gäster: 2378
användare: 0
