Författare Ämne: panasonic 8700:- installera själv?  (läst 13004 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
SV: panasonic 8700:- installera själv?
« Svar #15 skrivet: 06 december 2005, 07:56:33 »
Jag har läst garantivillkoren hos "alla" lågprisförsäljare, så vitt jag kan se ger ingen någon garanti annat än om du demonterar maskinen och skickar den.
Ingenstans framgår om de återfyller maskinen efter reparation men innan retur.
Skulle det vara så att man själv måste se till att maskinen återfylls igen när man får tillbaks den efter service så kan det knappast löna sig att skicka iväg den.
Jag kanske själv skulle köpt en billig pump och installerat själv, men vill ändå påpeka att alla som gör det bör räkna med att man (som regel) inte har någon som helst garanti att falla tillbaka på om nåt skulle hända.
Kanske har jag fel, men då får ni gärna försöka förklara på vilket sätt.
PS. om man köper av t.ex. CitCop som privatperson, men utger sig för att vara företag så faller ju s.a.s uppgörelsen p.g.a. detta "avtalsbrott".
Köper man installationen "billigt" (läs svart) kan man inte heller förvänta sig att installatören står för eventuella garantianspråk.
Gör man installationen själv gäller självklart inga garantier. (läs själv de finstilta delarna av garantivillkoren)
Som sagt, jag säger inte vad som är rätt eller fel, men man bör vara medveten om att det val man gör kan få konsekvenser.
1. Postitiva om inget krånglar.
2. Negativa om maskinen går sönder.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #16 skrivet: 06 december 2005, 12:55:25 »
De svenska som t ex Citcop kommer undan Konsumentköplagen genom att bara sälja till företag varvid Köplagen gäller och den lagen kan man avtala bort genom andra avtal. Bättre eller sämre spelar ingen roll.
För utländska säljare som t ex Onazza som dessutom bara säljer till företag gäller varken Sveriges eller Italiens konsumentlagstiftning, utan enbart de avtalsvillkor som Onzza sätter upp. Observera också att tvister "skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut regler för förenklat skiljeförfarande." enligt Onzzas villkor, vilket betyder att man inte kan dra dem till domstol.
Tillägg:
Det förefaller som Onzza har fimpat italienupplägget. På deras hemsida nämns inte Italien med ett enda ord längre, utan man har övergått till att operera från Sverige. I praktiken har inget förändrats, det är fortfarande Onzzas försäljningsvillkor som gäller, men däremot behöver man bara skicka pumpen till Hillerstorp, vilket gör hela processen billigare. Dessutom slipper man bråka med EU-momsen.
Tveksamt, men man kan i vilket fall inte hävda att Konsumentköplagen ska gälla eftersom man uppgett felaktiga uppgifter vid köpet och Citcop garanterat kommer hävda att man inte rimligen kunde anta att så var fallet, varför det är köparen som måste BEVISA att Citcop i själva verket var medvetna om att de sålde till en privatperson. Och att det kommer vara omöjligt är ju ganska självklart om man inte har bandinspelning där Citcops säljare säger några dumma saker.
Man kan stämma honom i ett civilmål, men hur kul är det om man inte själv är jurist?
Exakt!
Bara man vet vad man ger sig in på, vad man kan förlora och är beredd att ta den chansen så är det ju helt OK.
/Mats
« Senast ändrad: 06 december 2005, 13:40:44 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Rocky
Rocky
« Svar #17 skrivet: 06 december 2005, 19:30:59 »
Säga vad man vill om deras affärsmetoder, installationsanvisningen är dock "användbar"... :-X
( http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.pdf )
