Författare Ämne: Min luft vatten pump vill inte funka, lyser en orange lampa på kretskortet.  (läst 2582 gånger)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Hej har en invest AVH-12D. Det började med att lagerna i fläktmotorn lät jätte illa, om det inte var kompresson som skar ihopp. Lagerna var slut.  Fick tag i en fläktmotor bytte den, men funkar inte ändå. Det lät som kompresson gick men fläkten vill inte snurra, väntade tills den gick upp till 53 grader som den var inställd på. sen slutade kompresson att låta, då började en orange lampa lysa ute på kretskortet,. Nån som har nån ide. Kan man nollställa motorskyddet ?.  Mvh micke
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
Vilken av dioderna lyser, D2, D3, D4 eller D5?
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
gick ut och kollade, den hade slocknat nu, det var d4 som lös, Nu funkar den. när jag bytte fläkt så var det en kabel som inte hade riktig kontakt. Så tydligen så hade nog motorskyddet lös ut. Då vet jag att det  bara vänta drygt 45min så nollställs den själv. Vad betyder Fel koden annars ?  Tack för snabbt svar  :)
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
Det var ju bra!!
Är du säker på att det var D4? Om enbart D4 lyser så är det lite tvetydligt, kan nämligen betyda att fyrvägsventilen är aktiverad, (vilket den ska vara i värmeläge, förutom vid avfrostning) eller komunikations fel. Skumt...
Men, dioden som alltid skall lysa med fast sken är D2 som indikerar spänning till utedelen. Lös inte den?
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
Här har du servicemanualen, bli inte misstänksam till märket. Samma pump...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=52855.0;attach=30889
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Jo det lös en röd diod (en blinkar rött), tror det var d2 . Det kanske var d3 som lös orange , nu vart jag osäker, det var en röd som lös sen var det en släckt sen kom den orange, Men men nu funkar det för den här gången.
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
Gött!
Vi får hoppas att den bara fick spelet pga den glappande fläktkontakten.
Då får du pumpa vidare in i natten, hör av dig om den krånglar igen!
//H
