Författare Ämne: Hur lösa kondensisolering på frånluftsrör?  (läst 3346 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 28 november 2013, 17:41:22 »
Om man byter från en gammal flvp till en ny modern som avger -15° i fl-röret hur gör man då lättast för att undvika kondens. Det aktuella röret går genom bjälklag och inne i vägg på väg upp till fl-huven.
Finns det nåt man kan dra på insidan eller är det till att riva halva huset? dontknow
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur lösa kondensisolering på frånluftsrör?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2013, 18:00:44 »
Det blir nog till att riva så du kommer åt röret.
« Svar #2 skrivet: 04 december 2013, 08:27:56 »
Alternativt dra ut röret genom väggen.
