Författare Ämne: Guidning för en nybörjare (köpråd)  (läst 3340 gånger)
Utloggad rru55318
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 november 2013, 22:50:35 »
Hejsan alla!
Har precis flyttat till ett hus som endast innehåller en spis med murstock och direktverkande el. Då det blir för mycket jobb med att elda hela tiden är det för dyrt med element på hela tiden. Därför faller valet ganska naturligt på en luftvärmepump.
Är helt ny på detta, både vad gäller modeller och återförsäljare. Kollat runt lite på Mitsubishi som verkar billiga. Hittade erbjudande på Let's deal för 9995:- SF25VEH, inklusive installation  (http://www.letsdeal.se/deal/5626985).
Huset är är 1,5plans villa där övervåningen konstant är varm och det är undervåningen som tenderar att bli kall. Tyvärr, är undervåningen ganska uppdelad. Totalt är hela boarean 130m2 varav underdelen som ska värmas upp står för lite under 100m2.
Vill komma undan så billigt som möjligt, även om jag är medveten om att pris och kvalité tenderar att gå hand i hand.
Finns det någon som har några tips? Kommentarer på länkad värmepump?
Vänliga hälsningar,
rru55318
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Guidning för en nybörjare (köpråd)
« Svar #1 skrivet: 27 november 2013, 23:21:04 »
Klen maskin...
« Svar #2 skrivet: 27 november 2013, 23:32:24 »
För klen som rocas säger och skulle bara rekomendera en sådan som litet komplement på en övervåning så man även kan köra lite AC sommartid.
Undrar när och vem som tar 19000:- för denna !!!!
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #3 skrivet: 27 november 2013, 23:49:53 »
rru55318 den är för liten som sagt.
Den är väl bara på 3,2kW. (?)
Till cirka 100m2 behöver du kring 5-6kW.
Daikin, vad annars?
Utloggad rru55318
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 november 2013, 09:35:16 »
Tack för snabba svar.
Finns det någon som kan tipsa om vad som skullr passa? Max 15k efter ROT och skall ligga runt Göteborg.
Vänliga hälsningar,
Robin
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #5 skrivet: 28 november 2013, 09:47:35 »
Mitsubishi FD35 bör väl funka skulle jag tro, men du får säkert fler förslag. Jag har iaf 2 st, en hemma och en på landet.
« Svar #6 skrivet: 28 november 2013, 17:37:16 »
Då det låter som du har en knepig planlösning så bör du  nog ringa några återförsäljare i din närhet så dom kan se på plats vad som skulle rekomenderas till fastigheten och då vart alternativen är för placering av innerdel och utedel och därefter få pris inkl installation.
Innerdelarna har olika mått på höjd och bredd och alla modeller fungerar därmed kanske inte på din tänkta plats.
Utloggad rru55318
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 29 november 2013, 20:43:30 »
Tack så mycket för tipset.
Pratade med Polarpump och de gav mig ett pris på 15000 efter ROT. Känns rimligt, men bör nog som sagt ha en expert här först.
« Svar #8 skrivet: 29 november 2013, 21:13:46 »
Försök få hem åtmindstånde 2 olika och helst ska dom ha ett par märken i sortimentet så dom inte är så "färgade" i vad dom föreslår beroende på planlösning och effektbehovet.
Man kan ha helt olika ideer om placering så 2 st förslag är att vettigt.
SF25 borde inte kosta mer än 13500:- inkl en standardinstallation efter ROT men som sagt var bör du välja en vettigare maskin.
Nu skiljer det på standardinstallation och standardinstallation när det gäller vad som ingår i rörlängder och eldragning så du får kolla så du jämför offerter med samma förutsättningar.
