Författare Ämne: tips om användning av LL pump i inglasad altan?  (läst 4010 gånger)
peppe77
peppe77
« skrivet: 27 november 2013, 20:48:56 »
Jag har en panasonic L/L i inglasad året runt altan. Hur gör jag bäst i att använda den ur komfort o ekonomisk synpunkt i vinter? Vi nyttjar den bara vid besök o helger.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: tips om användning av LL pump i inglasad altan?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2013, 21:35:50 »
..sätt på vid behov...
peppe77
peppe77
« Svar #2 skrivet: 27 november 2013, 21:50:12 »
ska jag då låta rummet som är inrett närma sig nollan? Det är första vintern i huset
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 27 november 2013, 23:16:26 »
du kan göra vad du vill.......med, i och på altanen...
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 28 november 2013, 06:56:14 »
Ska du använda utrymmet vid tillfälliga besök eller under en helg skulle jag köra på underhållsvärme runt 10grader.
Det tar en jä... tid att få upp värme i stomme om du låter det vara helt ouppvärmt.
Och en LL-pump är väl inte det bästa om man behöver öka tempen från nollgradigt lite snabbt, men det kan andra förklara bättre.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #5 skrivet: 28 november 2013, 08:01:06 »
Har du ens underhållsvärme (+10 grader) på din värmepump?
På några år gamla värmepumpar var det ovanligt - och om du inte har det så ser jag ingen annan möjlighet än att antingen köra full värme (+16 grader brukar vara det lägsta man kan ställa in på börvärdet) eller låta den stå helt och hållet när ni inte använder uterummet.
Även med värmepumpen avstängd bör du kunna få upp värmen på en handfull timmar om/när det behövs, allt naturligtvis beroende på hur ditt uterum är isolerat och tätat.
Vårt uterum på 15 m2 värmer jag upp med en 2kW elradiator från -15 grader till +20 grader på ca 5 timmar.
Golv, väggar (ca 70 cm upp från golv) och tak är isolerade med 90 mm gullfiber.
peppe77
peppe77
« Svar #6 skrivet: 28 november 2013, 10:35:09 »
Har som lägst +16 och inget underhållsvärme på +10. Isoleringen är ganska ok och storleken på uterummet är ca 30m2.
Har någon koll på elförbrukingen på en tre-fyra år gammal panasonic vid konstant matning på +16?
Tack för tipsen!
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #7 skrivet: 28 november 2013, 22:21:05 »
Kan bli problem att dra igång en luft/luft om du haft värmen av och uterummet är utkylt. Stänger du av helt, vilket såklart blir billigare. Du kan behöva stötta med en elfläkt vid uppstart.
Daikin, vad annars?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2014, 15:19:50 »
Sen är det inte bra att starta en pump som varit nerkyld (helt avslagen) och börja värma direkt heller.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 15:39:19 »
Undrar om inte tanken med den var att använda den som AC på sommaren, ingen vidare att ha som uppvärmningskälla lite då å då.. Då får du istället pumpa på med 1 el 2 byggfläktar..
Om inte rummet används speciell ofta blir det heller inga större kostnader utslaget på ett år..
En llvp på underhållsvärme lär förmodligen bli dyrt i ett uterum om det inte tillhör den bättre isolerade sorten..
