Författare Ämne: Nibe 200P - tryck  (läst 1303 gånger)
Utloggad Andreas_Lof
  • Antal inlägg: 2
Nibe 200P - tryck
« skrivet: 27 november 2013, 13:43:55 »
Hej alla Nibe-kunniga,
Trycket i vår 100P har sjunkit från 1.5 ner till ca 0.7 sedan September förra året. är det onormalt eller är det vad man kan vänta sig?
Jag har försökt kolla i manualen och med ventil 49 eller 52 öppnar man och höjer trycket. vilken av dem ska jag använda? och öppnar jag bara tillfälligt tills jag ser tryckmataren öka till 1.5 och vrider sedan tillbaka eller ska man göra på annat sätt?
tack så mycket
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 200P - tryck
« Svar #1 skrivet: 28 november 2013, 07:33:29 »
Är det en 100P eller 200P?
På Nibe 100P fyller man på med (46).
På Nibe 200P fyller man på med (49).
Man öppnar tillfälligt tills trycket går upp till önskad nivå och stänger sen ventilen.
Jag skulle nog säga att rekommenderat tryck är ca 1,0 bar.
Sjunker det är det nått fel.
De vanligaste felen är att själva expansionskärlet inte är OK eller att säkerhetsventilen (47) på P100 eller (52) på P200 läcker.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 november 2013, 11:27:43 »
Tack. det är en 200P som installerades i September 2012 så det låter inte bra att det sjunkit från 1.5 till 0.7. borde man reklamera eller kan man kolla på något sätt om ventilen (52) läcker?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 29 november 2013, 07:18:11 »
Det kan fastna skräp i käglan på säkerhetsventilen (52), öppna och skölj rent den en gång.
Funkar inte detta så reklamera, jag tror det är 3 års garanti på Nibe 200P.
