Författare Ämne: El-Patron vid -2?  (läst 5298 gånger)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
El-Patron vid -2?
« skrivet: 26 november 2013, 21:35:39 »
Gick förbi pannan ikväll och såg att el-patronen gick samtidigt som pumpen/fläkten. Är detta normalt redan vid den tempen?
Vi hade -5 här om natten och då gick den inte in vad jag såg.
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
SV: El-Patron vid -2?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2013, 12:49:38 »
När pumpen genererar varmvatten är det vanligt att den spetsar med el för att nå ändå upp, om man har satt en hög måltemperatur. Kan vara en orsak, kanske...
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
« Svar #2 skrivet: 27 november 2013, 13:27:34 »
Utan att veta vad som har hänt tidigare är det omöjligt att svara på. Använder man mycket varmvatten så går elpatronen in efter ett tag om inte kompressorn har lyckats komma upp i rätt temp. Legienellakörning gör också att elpatronen används.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 28 november 2013, 07:07:50 »
Danne84, vad är det för panna och VP?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2014, 20:33:57 »
Det är en 290AW och en Optima 700 ifrån 2005.
Huset är 172 och ca 20 för garage (som även det är uppvärmt)
1 plans med källare.
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2014, 20:36:06 »
Är det fortfarande något problem?
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2014, 06:54:55 »
Japp fortfarande samma.
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2014, 08:19:28 »
Vad är problemet? Behöver den spetsa med el för att hålla huset varmt, eller använder den elpatronen tillfälligt för att värma varmvatten?
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2014, 08:21:00 »
Tycker den verkar klen. Att el-patronen går in väldigt lätt.
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2014, 08:24:18 »
Vad har du för förutsättningar? Isoleringsstandar på huset? Tidigare/beräknad energiförbrukning? Vad har du för temperaturer när kompressorn har gått en stund?
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2014, 08:45:18 »
Har inte all info på rak arm. Men anledningen till att jag tycker det är så konstigt är att vi inte har mer än 17-18 grader i källaren trots att man skruvar upp tempen, Dock blir det varmt där uppe. (20-22)
Men tror lösningen är att fixa en till pump. luft/luft dvs
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2014, 08:46:38 »
Det kan vara en lösning, men om det räcker att optimera styrningen av nuvarande värmesystem så är väl det bättre?
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2014, 08:56:28 »
Jo det håller jag med om.
Enda isolering jag känner till är extra isoleringen på vinden men annars är det original ifrån -64.
Beräknad förbrukning, tänker du på el/år? Tror det låg på 17,000
Vilken temp tänker du på?
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2014, 09:46:21 »
Alla temperaturer i VP'n. Dom hittar man i serviceläget, avancerad meny, temperaturer.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2014, 12:49:56 »
Har sparat lite siffror sen tidigare om det kanske kan vara något:
T1: 36,5
T2: 1,9
T3: 48,0
T6: 67,5
T8: 36,9
T9: 33,6
T10: 33,4
T11: -7,7
T12: -1,9
