Inet eltillskott när det blåser
Ämne: Inet eltillskott när det blåser (läst 2083 gånger)
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
03 december 2005, 10:12:34 »
Sitter här, ock har justerat nu i en vecka, ock präcis när jag trodde jag hadde det rätt kom en liten storm.
Då gikk allt snett:
RG20 satt vid et byggprojekt som inte var stängt helt av: drag, ock felvisning (har fixat, hvilken fredag kväll)
Pumpen kör nästan hela tiden, ock det är här jeg är lite irreterad:
Fram ligger ungefär omkring det beräknade, ock även om man försöker tvinga igång el-patron med flere "hand" GM, då går den aldrig i gång, därsom den inte är under 3 grader under det beräknade......
Då ligger huset bara kvar på 19 grader när jeg ville ha haft en trevlig 21 grader helg
Det ser som att det bara inte går at tvinga ut mer värme ur pumpen
Ute: Hård vind, 2 grader
Tar inn -2 på brine, ock skickar ut -4 (det ändrar sig inte)
Beräknat fram: 42, ock det går bara inte att komma över 45
Måste nämna att frem-givaren sitter korrekt på andra sidan ACC
Några bra ideer?
Öyvind
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inet eltillskott när det blåser
03 december 2005, 11:06:36 »
Höj kurvan, då blir det varmare inne, eller dra på din rumsgivare litegrann. (RG20:n)
Du har för klen Kollektor (men det visste du väl redan) om du redan nu har -2 grader på inkommande.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
03 december 2005, 11:17:31 »
Dom håller på att säga att det inte är så ovanligt i Danmark (den ligger i marken, det är svårt att få tilstånd til att borra i Danmark).
Kollektor är 2*170 m. (300m. aktiv)... hur mycket mer ska man ha? Jag har svårt att se hur mycket mera t.eks. 60 m. skulle ge (det blir också svårt att få platts med mera).
Det ändda sättet är vel att lägga ner 170 m. mera?
Logger:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
03 december 2005, 12:43:43 »
Jag skulle ha lagt 170 meter till om det fanns plats, men det är nog tveksamt om det lönar sig. Kanske på 10 år... om du kan fixa grejer och grävning billigt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
03 december 2005, 13:03:41 »
Inte platts för 170 i alla fall. Det lönar sig knappast att köra én "snöre" sista biten, t.eks. 50 meter.
Dom säger att min FLM30 kommer att göra det ut för ung. 70 meter...
Hoppas!
Jag tittade nyss i kalkulationen dom gjorde, ock här räknar dom med 81 timmar med el patron.
Förra året gikk den bara 42 timmar
Så kanske allt är som det ska, ock det bara är jag som är i panik. Ser fram emot att få Rickard's loggar på
Öyvind
Logger:
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
03 december 2005, 13:32:08 »
Citat från: ojacobsen skrivet 03 december 2005, 13:03:41
Oj, såg inte att det var du som svarade
Logger:
gäster: 2904
användare: 3
Börje__
lubbis
Rillman
