Författare Ämne: Problemlösning med Thermia 90  (läst 1359 gånger)
Utloggad PatrikMal
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2013, 12:13:41 »
Jag behöver hjälp med min värmepump Thermia 90. Den larmar på till och från samt slår på elpatronen. Gärna när det blir en liten köldknäpp. Man märker det på att elementen inte blir varma och att varmvattnet från kranen blir extremt varmt. När jag startar upp kompressorn går larmet bort men efter en liten stund larmar den på igen och samma sak händer. Jag har bytt ut smutsfiltret och inställningen är: Rumbör Auto 22 grader. Vad är det för fel? Vad ska jag göra? Mycket tacksam för hjälp!!!
SV: Problemlösning med Thermia 90
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 12:25:15 »
Vad är det för larm?
Utloggad PatrikMal
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 13:39:36 »
Det står inget i panelen om vad det är för larm, det är bara larmdioden som lyser.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 17:21:00 »
Hej Börja med att kolla växelventilen men på din maskin sitter den lite dumt till (under varmvattensberedaren) och kolla att cirkulationspumpen genom att ta bort centrumskruven för att se att axeln snurrar.
Vad är det för årsmodell.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
