Författare Ämne: IVT 480 trasig förångare  (läst 2037 gånger)
f4sth
f4sth
« skrivet: 26 november 2013, 12:00:18 »
Hej på er
Har en IVT 480 från 1999
Har precis haft en reperatör hemma som konstaterade att förångaren läckte & måste bytas ut till en kostnad av ca 13000 kr.
Vi har redan bytt kompressorn och konverterat 2005
Vad tror ni, bör man satsa så mycket på att reparera en 13 år gammal panna eller bör man köpa ny?
Tacksam för svar
// Johnny
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT 480 trasig förångare
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 12:27:04 »
Jag tycker inte du skall lägga mer pengar på den gamla pumpen
Risken är nämligen att det bara går ett par år så får du reparera igen.
Bättre då att lägga till 20000:-  till de 13000:- du fått reparations kostnad om och inhandla en ny maskinför 33000:-
Bosch eller Nibe
Då får du garanti i 2år samt försäkring till år 6 om jag inte minns fel
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 23:49:37 »
Jag kan bara instämma; det låter inte värt att lägga ut sådana summor på en reparation.
Ställer mig lite frågande till kostnaden bara? För en annan som är glad amatör så låter en läckande förångare inte som något större problem att åtgärda.
Fyll med kvävgas, leta upp hålet och löd igen. Vakuumpumpa och fyll på nytt köldmedium.
Operationen borde inte kosta så mycket mer än ett par timmars jobb samt den påfyllda gasen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
