Författare Ämne: Korrekt inställning på en F750  (läst 1700 gånger)
Utloggad PB13
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 november 2013, 08:08:27 »
Har precis byggt nytt hus, inflyttad sedan maj i år. Huset är ett 1,5 plans på 185m², ca 100 botten & 85 uppe, golvvärme nere & radiatorer uppe. Till detta har jag en F750 för vatten & värme. Kan tillägga att huset ligger i NV-Skåne.
Nu när det börjat bli kallat (runt nollan) märker jag att allt står nog inte rätt till när det gäller inställningar.
Först och främst låter vp som ett mindra flygplan när kompressorn går och det är inte säraskilt kul, det stör nattsömnen då vp är placerad rakt under sovrummet på ovanvåningen. (Det är mitt ena dilemma!)
Mitt andra problem är att jag skulle vilja få ett litet hum om vilka någerlunda inställningar man skall ha för att uppnå jämn värme i huset. Vill gärna ha ca 20-21 grader. Förhoppningsvis kommer kompressorna att gå jämnare och det kommer att avfrosta mindre.
Allt i från hastigheter till kurvor önskas tack. Nu förstår jag att detta kommer väl att spreta som 17 då vi alla tycker olika men man kan kanske hitta en röd tråd i det hela - så alla förslag mottages tacksamt!  tummenupp.
Kan ju tillägga att jag är absolut ingen vvs:are (läs praktisk kille) när det gäller sådant här men ändra inställningar på pannan kan jag allt klara av..... ^-^
/Peter
  • Antal inlägg: 31238
SV: Korrekt inställning på en F750
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 13:36:22 »
Inställningen måste du hitta själv, det finns inget allmänt facit, alla hus har individuella inställningar.
Men för att hitta rätt så kan du ställa alla termostater på max och trimma in rätt kurva.
Sänk kurvan (meny 1.9.1) om det blir för varmt inne, inaktivera rumsgivaren om du har en sån då du trimmar in rätt kurva.
Sen finns fler inställningar att trixa med, men bekanta dig med manualen och läs gärna lite på detta forumet under tiden du trimmar in rätt kurva (det kan ta ett tag).
Utloggad PB13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 13:53:21 »
Då menar du även golvvärmen såklart då?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 14:47:22 »
Eftersom huset är nytt så utgår jag ifrån att golvvärmen är injusterad och att ett protokoll på det finns.
Till att börja med skall du ställa upp eventuella termostater på golvvärmen så att dom inte är med och stör regleringen. Blir det för varmt inne så sänker du kurvan på värmepumpen. Tänk på att vänta nåt dygn mellan justeringarna så att allt hinner stabiliseras.
Sen kan du logga till usb-minne nåt dygn och lägga upp filen här så kommer du att få en massa bra tips.
