Författare Ämne: ES 480 -99/00 Värme problem!  (läst 1381 gånger)
Utloggad johnnymaiken
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 november 2013, 22:45:31 »
Hej på er!
Har lite frågor om min värmepump. Är det meningen att elpannan/patronen ska slå till innan värmepumpen går igång?  Har för mig att värmepumpen ska jobba i första hand och sedan ta hjälp av
elpannan.Termostaterna på elementen blir mycket varma i nuläget. Pumpen larmar ingenting om några fel heller. några ideer någon?
Börjar tröttna på denna pump.... Några rekomendationer om ersättningspump mottages gärna
Mvh Johnny.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: ES 480 -99/00 Värme problem!
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 03:13:00 »
Ett (prisvärt) sätt skulle kunna vara att köpa min IVT (ES) 480 årsmodell -00 när den lyfts ut ur huset om någon vecka. I princip allt är bytt på den och den går fint men är tyvärr för liten för mitt hus.
Påkostad ca 30-40 000:- genom åren och det senaste som gjordes var att kompressorn byttes 2010.
Jag ska byta till en bv-pump är det tänkt.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
