Författare Ämne: Når skall Delta T måles?  (läst 2086 gånger)
Utloggad Kråkerøymannen
  • Stad/land: Fredrikstad, Norge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 november 2013, 18:49:43 »
Jeg har en bervarmepimpe, Thermia Villa 105 som jeg justerer inn.
Når jeg måler Delta T på en av gulvsløyfene leser jeg av 4,2 grafer. Dette er mens kompressoren går og varme produseres. Når kompressoren stopper registrerer jeg en Anne Delta T som er lavere. Pumper for varmesløyfen går hele tiden.
Tilsvare er 36 og fra er 32.
Skal Delta T måles under varmeproduksjon?
Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).
SV: Når skall Delta T måles?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 20:06:44 »
Ja, syns det mig.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 27 november 2013, 04:08:28 »
Delta under värmeproduktion behöver inte vara samma som under värmeproduktion men för det mesta så blir det samma.36-32 låter lite för lite så du kan sänka hasigheten på cirkulationspumpen så du hamnar på delta t på runt 8 °C
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #3 skrivet: 27 november 2013, 07:29:37 »
DeltaT som man skall mäta är ju det över värmepumpens värmeväxlare när kompressorn är igång.
Mäter du på en golvvärmefördelare med PUSH så kan deltaT vara något helt annat.
DeltaT över värmeväxlaren är ett resultat av tillförd effekt och flöde.
Tillåter du termostater strypa bort flöde någonstans i systemet när det blir för varmt inne kommer deltaT över värmeväxlaren att variera.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 27 november 2013, 23:50:50 »
Takk for svar.
Så jeg måler Delta Tover varmepumpens varmeveksler. Hvor finne jeg den?
Dersom jeg måler Delta T på ett enkelt sted, får jeg vel ingen indikasjon på hvor mye energi som hver enkelt gulvvarmekrets henter ut?
Delta T i varmepumpens finner jeg vel ved å lese av TIL verdig FRA verdi, i eksempelet 36/32.
Mulig jeg skal senke pumpeeffekten. Den står idag på III. Så bør jeg ha rundt 8 på TIL/FRA verdien jeg leser av på varmepumpen.
Men for å finne Delta T for hver krets må vel det måles i gulvvarmefordeleren?
Ingen kretser er strupt annet enn etter strupeskjema basert på kretsens lengder.
