Författare Ämne: Ny loggfråga  (läst 1973 gånger)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
Ny loggfråga
« skrivet: 25 november 2013, 09:31:15 »
  Plockade ut några loggar men är inte säker jag tolkar de rätt. Så här uppfattar jag saken. Jag har cirka 28 startar/dygn. Det är ca 3 grader diff mellan Kbin och Kbut. Tolkar jag värderna rätt och är det ok värden för temperatur runt 0 i umeå. Ska jag ändra på något?
I övrigt är jag nöjd med värmen inne och elräkningen är ok.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny loggfråga
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 10:25:25 »
Det är lite låg tempdiff på varma sidan, sänk farten på värmebärarpumpen vid både husvärmning och varmvattenberedning.
Sträva efter en tempdiff på 7-8 °C.
Jag skulle även minska (öka minustalet) för start kompressor tills det blir ca 20 starter/dygn.
Ändra då även start tillsats till minst 5 x start kompressor.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Ny loggfråga
« Svar #2 skrivet: 25 november 2013, 12:49:20 »
Sänka värdet på cirkulationspumpen ska jag nog fixa. Men det du skriver sen vet jag inte om jag förstår. Vad jag gjorde i somras var att sänka min temp till 15 grader för att inte vp ska starta. Tror den var 28 orginal.
Är det värmekurvan du syftar på?
Starta tillsats??
SV: Ny loggfråga
« Svar #3 skrivet: 25 november 2013, 12:53:09 »
Meny 4.9.3, gradminutinställning.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Ny loggfråga
« Svar #4 skrivet: 25 november 2013, 17:17:46 »
Meny 4.9.3 ser ut såhär:
Aktuellt värde: -27
Start kompressor: -60
Start tillsats: -400
Diff mellan tillsats: 100
Så vad ni säger är att "Start kompressor" kan sänkas till -70 och således ska "Start tillsats" vara -350. Korrekt?
SV: Ny loggfråga
« Svar #5 skrivet: 25 november 2013, 17:48:38 »
Japp. Men om du vill att antal starter ska minska märkbart sätt -100 och -500.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Ny loggfråga
« Svar #6 skrivet: 25 november 2013, 20:30:15 »
Vill och vill. Är nöjd med komforten inne men kan jag minska någon start per dygn och ändå ha bra värmekomfort är det ok.
SV: Ny loggfråga
« Svar #7 skrivet: 25 november 2013, 20:49:13 »
Jag har haft GM på -100 utan att komforten påverkats. Antal starter har maxat på 24-25/dygn. Nu har jag ökat på till -125 för en tid sedan och ligger på max 22/dygn fortfarande utan att komforten (tempvariation inomhus) minskat.
