Författare Ämne: Vid avfrostning tjuter det i rören???  (läst 3892 gånger)
Utloggad skysurfer
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • 2000 m över Chamonix
« skrivet: 02 december 2005, 23:32:05 »
Har haft min Toshiba RAS10 sen februari och den har funkat mycket bra.
Men nu när det börjar bli lite kallar verkar det som den inte ger samma effekt som den gjorde när jag fick den.
Undran är den är det för lite köldmedel dvs har den läckt?
Normalt vid avfrostning har det bubblat och gurglat lite i rörern men nu ger den ifrån sig ett tjut från rören och det verkar som enheten går max hela tiden.(har ej kollat med energimätare ännu).
Vi har varit nere på ca -8 som mest och då har den inte riktigt klarat att värma alla rummen som den förut klarade ner till -15.
Några tips?
 Sc:,h
Peter
Skärmflygande Täby bo, Toshiba RAS 10JKVP-E, 112 sqm, 1,5 plan
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Vid avfrostning tjuter det i rören???
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 08:50:56 »
Hör av dig till ÅF. Det låter som du har för lite köldmedel. Ett litet tips! Titta på ute delen vid avfrostning. Utedelen ska vara ren efter avfrostning. Om det är en "sträng" med is kvar på mitten av utedelen kan man nog misstänka att det saknas köldmedel.
Lycka till!! *vinkar* *vinkar*
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« Svar #2 skrivet: 08 december 2005, 02:07:57 »
Jag har också vart ute för detta trodde först att gasen hadde läckt ut men det hadde den inte det var ett kretskort i innerdelen som byttes ut och nu är det varmt o skönt
igen
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
