Författare Ämne: Nibe 410P - lågt tryck  (läst 2586 gånger)
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 24 november 2013, 19:10:07 »
Trycket ska normalt ligga mellan 0,5 och 1,5. Mitt tryck ligger strax över 0 och det verkar ju inte så bra. Vad kan hända och hur kan jag höja trycket? Berätta gärna tydligt (jag är rätt okunnig) om någon vet.
Har varit bortrest en tid och haft elpatronen avstängd vilket lett till att vattentempen i pannan lågt väldigt lågt (38 grader och -2 ute) så jag slog på så att även elpatronen kan hjälpa tilll att koka vattnet. Vet inte om detta påverkat men trycket var alltså lågt innan jag drog igång elpatronen.
Som jag kan minnas har trycket allltid legat lågt, dock inte så här lågt.
Har en luft/luft Daikin Perfera 35 (Perfera verkar vara Elons benämning)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 410P - lågt tryck
« Svar #1 skrivet: 24 november 2013, 19:40:29 »
Trycket varierar med temperaturen, dock bör man ha ca 1,0 bar då grejerna är varma.
Öppna manualen och leta reda på ventil nr (49), det är med denna man fyller på vatten i värmesystemet.
Om trycket är för lågt kan det komma in luft i systemet, du kanske behöver lufta elementen och din panna efter att du fyllt på?
Pannan luftas via säkerhetsventilen (52) och tilluftsbatteriet har en egen luftningsnippel (5).
