Författare Ämne: Gammal IVT 8E-9, cirkulationspump trasig  (läst 2092 gånger)
Utloggad andohl
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 24 november 2013, 17:14:32 »
Hej! Min gamla IVT Greenline 8E-9 har fått problem med cirkulationspumpen för värmen, den verkar ha kärvat ihop helt. Vågar man byta en sån själv? Det är en kort Wilo pump. Kan det vara något annat? Kompressorn slår ifrån direkt med pressostat hög men om man slår över till endast elpatron så blir utgående rör till vv beredaren varmt men aldrig returen.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Gammal IVT 8E-9, cirkulationspump trasig
« Svar #1 skrivet: 24 november 2013, 17:17:50 »
Är du säker på att den är heltrasig? Har du gjort något för att försöka få igång den? Manualen till värmepumpen kan ha lite tips om hur kan göra för att få igång en pump som liksom inte vill starta. Annars kanske någon annan här på forumet vet hur man gör med en sån cirkulationspump.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #2 skrivet: 24 november 2013, 19:29:20 »
Det är Nibe-manualen som beskriver detta.
Man lossar centrumskruven på CP och hjälper igång den med en mejsel eller skruvdragare som man sätter i spåret på axeltappen.
Det kommer några droppar vatten då man lossar skruven så ha en trasa under.
