Författare Ämne: Panasonic HE 9 (Extra syretillförsel)  (läst 6828 gånger)
Utloggad Niklas
  • Antal inlägg: 9
  • "Sverigepumpen"
« skrivet: 02 december 2005, 23:14:08 »
När jag skulle rengöra filtren idag så såg jag en "gummiplupp" som sitter där "syretillförselmanicken" är.
Ska den sitta där eller ska man ta bort den? Detta var inget som den installationsfirman gick igenom. Varför sitter det en gummiplupp där, och varför ska man kunna öppna den?
Någon som vet vad denna "plupp" är till för?
/Niklas
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: Panasonic HE 9 (Extra syretillförsel)
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 11:10:48 »
Jag känner inte till att Panasonic HE9 skulle tillsätta syre?
Om det är en ny grej har iallafall inte deras egna distrubutörer sagt något.
Mvh
Andreas
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 12:57:52 »
HE9DKE hade en tunn slang på ca 5mm för syresättning
Den kopplades mellan inne och utedel
Sitter den tunna slangen där eller är det där din "gummiplupp" sitter
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2010, 13:17:09 »
Hej TS Comfort AB,
Gäller det endast DKE modellen av Panasonic?
Mvh
Andreas
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2010, 13:31:13 »
Det var bara HE9DKE som hade den märkliga funktionen !
På HE9GKE var den borta
Har något svagt minne av att en CKE modell hade något liknande men är inte 100% säker
Den modellen var XE någonting med ändelsen CKE
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2010, 14:04:39 »
Okej kanon,
Tack för info :)
Mvh
Andreas
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2010, 14:31:49 »
En dum fråga kanske... Vartifrån kommer syret och vart skall man tillföra det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2010, 14:40:19 »
Utifrån (lite utomhusluft) troligtvis Purjo! Onödigt krimskrams naturligtvis. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2010, 15:08:26 »
Mvh Raffen.
Ja, hur har man tänkt tillföra något mätbart genom att suga in uteluft genom en 5mm tunn slang?
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2010, 15:22:09 »
Hehe good point Purjo ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2010, 15:37:03 »
Ja inte kan det väl bli mkt luft det det är fråga om, det är väl därför de tar bort skräpet. Men vad gör man inte för att imponera på folk för att de skall köpa pumparna. ;)
Det är väl lite samma sak med Daikins Ururu Sarara-pump egentligen, den pumpen släpper också in ren utomhusluft säger de och kan därmed också befukta inomhusluften, vilket skall vara väldigt hälsosamt. ;) http://www.daikin.se/binaries/UruruSarara_tcm169-143637.pdf
Vore kanske bättre att konstruktörerna satsade på att utveckla lite andra egenskaper på pumparna istället för att satsa på en massa onödigt krimskrams anser jag. :)
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2010, 16:55:10 »
Har aldrig undersökt hur den grejen fungerade egnetligen, det var dock inte bara uteluft !!
Den såg faktiskt lite påkåstad ut den där membrangrejen med pump
I en vanlig villa/stuga/lägenhet har man ingen nytta av denna märkliga grej, möjligtvis att det är tänkt som någon hjälp i ett litet trångt kontorsrum eller konferensrum med dålig tillförsel av frisk luft.
Men dimensionen på slangen var väldigt klen och jag minns inte hur många procent syre det skulle komma.
I Tokyo kanske dom märker skillnad då det lär vara en del skit i luften då det är en skapligt stor stad  ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2010, 17:42:05 »
Det var väl på tapeten runt 2006.
En plastlåda i utedelen med ett speciellt membran och en sugpump sög in friskluft genom lådan, membranet var så konstruerat att syre skulle gå igenom lättare än andra luftämnen så att syrenivån höjdes, sen skulle detta skickas in i innerdelen med en tunn luftslang typ akvarieslang, blev väldigt tyst om denna nymodighet. Hur nu detta membran skulle se ut efter 1-2 år i Stockholmsluften vet jag inte, men vanliga filter är kolsvarta efter 6 månader i innerstan.
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2010, 17:53:31 »
Det var länge sedan HE9DKE var till försäljning så jag minns inte om det var några utbytbara filter/membran till dom, kanske fins någon med bättre minne än vad jag har  Thumbsup
Har dock aldrig varit i kontakt med någon som fått felkod på syreprylen så antingen håller den eller så är det ingen som använder den :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2010, 18:17:46 »
Liite OT iofs, är det ingen vp tillverkare som har tänkt som Volvo gjorde? Belägga lamellpaketet med någe hokus pokus så vissa ämnen i luften som passerar värmelamellerna omvandlas till syre  ::)  Ozonätande värmepumpar, det vore väl någe..både i inomhus och utomhusdelen..     ”Volvo S60 har en kylare som förvandlar skadligt ozon till syre medan du kör".
  • Dot gäster: 2261
