Författare Ämne: 9DKE som stannar  (läst 4449 gånger)
LasseBjörk
LasseBjörk
9DKE som stannar
« skrivet: 23 november 2013, 16:05:12 »
Har en 9DKE som stannar så fort det blir 1 plusgrad.
Kan sen starta om den när temperaturen stiger uppåt 3 plus.
Går bra så länge det håller sig över 1 plus.
Någon som vet var felet kan ligga ?
Utloggad Qlimatech
  • Antal inlägg: 2
    • Qlimatech
SV: 9DKE som stannar
« Svar #1 skrivet: 05 december 2013, 12:01:13 »
hej! Stannar den helt utan att gå igång igen? eller går den på avfrostning?
Marcus Fagerlund
Qlimatech
LasseBjörk
LasseBjörk
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 21:35:27 »
Den stannar och blinkar gult , sen måste jag göra den strömlös innan jag kan starta om den igen (under förutsättning att det är plusgrader).
Är det minus så stänger den av med en gång.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 28 december 2013, 18:12:34 »
Kontrollera felkoden på fjärren.
Är det H16 el. F91 så är det kompressorn.
Byt maskin då.
Med vänlig hälsning,
Daikin
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 30 december 2013, 17:55:07 »
Byt maskin då.
Och gärna märke också i så fall.  ::)
« Svar #5 skrivet: 31 december 2013, 00:44:47 »
Det är väl en Panasonic? Eller menar du att man skall byta till ett visst märke om man får just H16 eller F91?
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 31 december 2013, 01:27:46 »
Du har ju varit med ett tag så du förstår nog vad jag menar.  ;)
