Författare Ämne: IVT 490 jordfel elpatron for andre gang  (läst 2963 gånger)
Utloggad zzwip
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 november 2013, 15:58:44 »
Hei,
VI har en IVT 490 fra 2009 hvor det var jordfeil for andre gang på elpatronen som igjen er byttet. Varmepumpen virker...men hvor lenge?
Kort historikk av denne varmepumpen:
- Dårlig installasjonsarbeidet med mye problemer med luft i systemet og senkende vanntrykk, bland annet en lekkasje i en rørtilkobling til varmepumpe (på vanbårevarme systemet) og ekspansjonskammer + ventil byttet på varmepumpen
- Etterhvert ingen problemer med luft og stabil vanntrykk men etter 2 driftsår slo jordfeilbrytter ut pga jordfeil på elpatronen (mye korrosjon) som ble byttet
- Nå etter 4 driftsår igjen en jordfeil på den elpatronen som ble byttet, nå er den tredje elpatronen installert
IVT montøren har sjekket hele varmepumpe og kan ikke finne noen bakeforeliggende årsaker til at elpatronen kun varer i 2 år! Vi sjekket også vann i vannbårevarme anlegget som ser ut til å være "normalt"; pH: 8,9, Fe: <100 µg/l, Cu: <10 µg/l, TOC: 3,5 mg/l, turbiditet: 1,8 FTU og konduktivitet: 6 mS/m
Er det noen andre som har hatt tilsvarende problemer eller en god forklaring hvorfor elpatron kun varer i to år. Mange eksperter her som kanskje kan gi gode råd?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: IVT 490 jordfel elpatron for andre gang
« Svar #1 skrivet: 23 november 2013, 16:29:55 »
Finns det en anod på denna modell. Fungerar den?  Eller den kanske sitter på tappvattensidan förresten. Elpatronen värmer väl mantelutrymmet som sedan indirekt värmer varmvattnet, så vattenkvaliteten borde kvitta. I vanliga varmvattenberedare är annars VVC en vanlig bov till att elpatronen kalkar igen och kortsluter.
« Senast ändrad: 23 november 2013, 16:33:07 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad zzwip
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 november 2013, 17:39:29 »
Denne modellen har ikke anode (er vel en opsjon på IVT 490)...men som du skriver sitter denne eventuelle anode på IVT 490 på tappevannsiden og ikke vannbårevarme siden med elpatronen. Jeg tror derfor ikke at en eventuell anode på IVT 490 beskytter elpatron mot kalk...?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 23 november 2013, 17:47:05 »
Hur såg elpatronen ut när teknikern tog ut den? Svart och bränd, och/eller med kalk/skit emellan stavarna?
Vad har du för radiatorer? Gamla sektions eller nyare alt golvvärme?
« Senast ändrad: 23 november 2013, 17:49:08 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad zzwip
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 november 2013, 18:54:10 »
Vi har gulvvarme (vannbåren varme), ingen radiator.
Den første gang var den rusten med svart belegg
Den andre gangen (denne uken) hadde elpatronen et svart belegg (smittet lett på fingrene) og noen få små rust flekker. Jeg tenkte litt på sot (svart och bränd?), men det er vel rar siden elpatronen er i kontakt med vann? Egentlig ikke noen tegn på hvit kalk. IVT teknikern synes den så normal ut etter noen to år i tanken.
